Мигает светодиод в гнезде зарядки. Плата ремонтированная. При подключении БП нагреватся, процессор, видяшка, PQ58 (паянный), PQ48 (на плате звонится на все ноги) и PD5. Так же греется шим проца PU1 ISL6262. На дросселях без проца PL5 и PL6 -1,4Ом. На PL10-2.5Ом. Схема HP COMPAQ CQ61 - QUANTA OP6_7 Tango_Ballet.zip. Выпаял PQ48 85U03GH - пробитый. В схеме PQ48 IRFR3709Z. Сопротивление площадке истока 1,8Ом. Затвор и сток больше 200Ом. Выпаял PQ58 TP-8023-H даташит не нашел, но звонится то же как пробитый. Заменил PQ48 85U03GH, PQ58 пока не нашел. Без PQ58 можно включать, вроде транзистор с видяшкой связан.
Т.е. сейчас васстановлено все питание +VCORE и +VGACORE, короткого нигде нет. Сопротивления по выходам данных стабилизаторов выглядят нормально. Правильно?
А пробитый PR54 (1.5Om) - в обрыве был, отгорел?
Наверное можно пробное включение сделать.
Был в обрыве. Буду пробовать. Подключил БП без проца опять РС18 пробило, вкл не нажимал.
Напряжение в той точке конечно не мерили.
Тут или ставите не то или полудохлое, или напряжение прет не детское на процессор.
Транзисторы живые, особенно вернего плеча? Затворы у них не в обрыве, до ШИМа звонятся?
На PC18 - нет. Остался один целый PC18. Без РС18 может замерить? Детали ставлю проверяя. Верхнее плечо это PQ43, PQ44, PQ51, PQ52?
PQ51, PQ52, PQ53, PQ54.
Если остальные емкости на месте: PC17, PC146, PC150 - то можно и без него. Странно вообще - если идет большое напряжение, то и они должны сдохнуть. Полярность не спутали? При установке не перегрели?
Полярность не перепутал, да и паяльником не перегреешь
. Остальное проверю.
Осмотрел плату оказалось паяли еще PQ51, PQ54, PQ61 (выделен желтым). Транзистор PQ54 пробитый (выделен красным). Транзисторов PQ52 и PQ53 на плате нет. Затвор PQ51 звонится на 35 ногу ISL, а затвор PQ54 на 27 ногу ISL. Заменил PQ54 и РС18 проаерил на КЗ все в норме. Подключил БП снова вылетели PQ51 и РС18. Выпаял остальные транзисторы PQ51, PQ43 и РС46 - целы.
Что-то страшилка опять получается.
А PQ54 раньше проверить нельзя было? Возможно - ШИМ уже не жилец, раз при подключении зарядки сразу открывает транзисторы по VCORE.
И с PC18 не понятно - остальные параллельные ему емкости остаются живыми, а он дохнет.
Попробуйте снять ISL6262, PQ51, PQ54 и подключить зпрядник. Не уйдет ничего в КЗ - померить все остальные напряжения на плате.
Снял ISL и транзисторы. При подключении БП кз нет, но светодиод гаснет через 10 сек. Схема не совпадает поэтому замеры на фото. На игле БП вроде от 3В до 5В должно быть, а показывает 15.5В. Так же на затворе PQ48 - 28В, то же много. Затвор связан с PQ5 (NIKOS P1003).
sharepix.ru/498885vq19/, sharepix.ru/498886vj19/
Зарядник думаю лучше не трогать. А выключается через 10 сек (автостарт?) - вполне логично, процессора и его питания же нет.
За эти 10 сек. соответствие остальных питаний проверили?
Если все на месте и ничего не горит, проверить всю обвязку ШИМ-а, каждый резистор и дорожку. После проверки можно ШИМ припаять без транзисторов PQ51, PQ54 и осциллографом смотреть при включении, что у них (и у транзисторов нижнего плеча) на затворах.
А рядом с затвором надписть есть: +vh28, там для этого целую микросхемку поставили, т.ч. все нормально.
