Не включается CQ-61 (DAOOP6MB6DO) (РЕШЕНО)
Мигает светодиод в гнезде зарядки. Плата ремонтированная. При подключении БП нагреватся, процессор, видяшка, PQ58 (паянный), PQ48 (на плате звонится на все ноги) и PD5. Так же греется шим проца PU1 ISL6262. На дросселях без проца PL5 и PL6 -1,4Ом. На PL10-2.5Ом. Схема HP COMPAQ CQ61 - QUANTA OP6_7 Tango_Ballet.zip. Выпаял PQ48 85U03GH - пробитый. В схеме PQ48 IRFR3709Z. Сопротивление площадке истока 1,8Ом. Затвор и сток больше 200Ом. Выпаял PQ58 TP-8023-H даташит не нашел, но звонится то же как пробитый. Заменил PQ48 85U03GH, PQ58 пока не нашел. Без PQ58 можно включать, вроде транзистор с видяшкой связан.
А что планируется проверять? Графика отпитана, VCORE не будет, скорее всего.
Проверять осталось ли КЗ. Без графики стартанет же или нет?
Проверять, осталось ли КЗ проще мультиметром на обесточенной плате. Или я не прав?
Будет ли осмысленный запуск без питания графики (несколько посткодов) - скорее всего будет. Но у Вас не будет питания процессора VCORE, а вот здесь уже нет. Почему - писал выше.
Запаял транзисторы. Проверил тестером, PL10 с процессором 10ОМ. Нажал вкл. снова замигал. Пробило PQ48, PD5 целый. На PL10 с процессором так же 10ОМ. PQ48 поменял, при подключении зарабки светодиод горит и чуть тускнеет. На истоке PQ48 1.5Ом. Проверил на плате PD5 - целый.
На PQ51/54 D-1.4Ом, S-0.7Ом. На PQ43/54 D-0.6Ом, S-0.7Ом.
Ну и чего Вы добились? Процессор грохнули? Прозванивайте по-новой все питание VCORE.
PL10 никакого отношения к процессору не имеет - что ставь его, что не ставь - все равно будет звонится нагрузка в виде ядра графики.
Смысл был включать с неподходящим ШИМ-ом? Неуж-то так горит, что все равно? Нафига я тогда распинался по этому поводу.
Так проц и до замены деталей грелся.
При подключении БП нагреватся, процессор, видяшка, ...
ШИМ я ставил такой-же маркировки без (А).
Так по схеме - с буквой A, иногда на чипе идет вторым рядом:
ISL6262
ACRZ
Когда ставил сверял оба ряда, но проверю.
Проверил все в порядке. Стоял ISL6262 ACRZ такой же и поставил. Проверил пайку все чисто. Буду снова через ЛБП проверять.
Заменил PQ48, PC18. Нашел пробитый PR54 (1.5Om) в обвязке шима ISL6262. Заменил и подключил ЛБП к истоку PQ48, КЗ ушло. Проверил сопротивления на ножках ISL которые были в КЗ. На всех стало больше 200Ом. Что еще проверить?
