Мать Biostar G31D-M7,не включается с power_on,на power_on питание есть,reset и A15 ноль,задние УСБ 18 килоом,фронтальный 100 килоом.принудительный запуск: на reset и А15 появляется напруга,все остальные напряжения в норме,динамик молчит,север и юг холодные,а проц чуть тёплый,внешних повреждений не наблюдаю.ваши соображения.
В принципе, 85 вывод может быть и не подключен.
Есть ITE8712 рабочий, на замену? Только не с Gigabyte, и желательно строчки во втором ряду максимально приближенные к оригиналу.
меня смущяет одно,почему на етой матери power_on звонится на 75 ногу и ps_on с разъёма питания также на 76 ногу,а на рабочей матери с похожим мультом(во второй строчке KXT вместо KXS) я ваше ни чего прозвонить не могу.особенности разводки или как?
Я не ремонтник,я только учусь.
А эта рабочая плата с похожим MIO - gigabyte? Если нет - озвучивайте.
biostar p4m890-m7 te.67-4.9,69-3.3,71-1.7,72-1.7,75-1.55,76-0,78-0 после включения 3.3,85-1.45.после замыкания power_on изменения минемальные 1-2 десятки,а то и сотки кроме 78 ноги,мать полностью рабочая,чипсет via,в голове винигрет.и ещё прикол задевая материнку за массу пальцем все напряжения кроме 67 и 69 падают почти до нуля.
ЮМ VIA вполне могут сами выполнять данные функции, без сторонних контроллеров. Что производители MB часто и реализуют. Вы это вполне можете попробовать отследить на данной плате.
возникала такая мысль.спасибо.попробую другие матери с похожим мультом на интеле.
спасибо всем,недавно достал её из шкафа,подключил,всё как и раньше.не знаю зачем полез мерять наприжение на smd компонентах южного моста.по не осторожности замкнул конденсатор и сопротивление(они без обозначения) и она завелась,на ресете появилось напряжение.загрузил винду,дал нагрузку,полёт нормальный.теперь запускается с pw_on,в дежурке на ресете 0,9в после запуска 3,47в.я удивлён и рад.Отдельное спасибо IGILS-за терпение.может есть соображения по этому поводу,я в полных непонятках.
у вас есть возможность указать данный участок на фото, указать место кондесатора и резистора и выложить??
