День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
Вложение | Размер |
IMG_1436.JPG | 99.29 КБ |
Первичкой вы дежурку обзываете?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Обведите на картинке сгоревший c945
нули на шиме на выходе? а питание есть? на ps_on корпус подали?
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Буду исправляться, спасибо за поправку, да дежурку. К сожалению, схема уже с перепаянными транзисторами и C945 тоже новый поставлен. Он стоит между синим проводом переменки и радиатором. На шиме все нули, по крайней мере мульт так показывает. И питания на Шиме нет. PS_on не подавал. Попробую подать. Если неправильно говорю, поправляйте. Очень Вам благодарен за помощь. Так то блоков уже поднял штук десять, видать у них поломки несложные были)))
Кстати, конденсатор один просел между левым радиатором и трансформатором SH-001... Номинал 50В, 1Мкф. А показывает 048Мкф, второй более менее 099Мкф
494 питается от дежурки. Если она запустилась, ищите где проблема от нее до 12 (ну вообще редко - 14) ноги
Все-таки вы правы, проблема в дежурке. На 494 есть питание только на 12-ой ноге 0,9 В. По остальным импульсы проскакивают, но постоянные нули. Не нравится мне трансформатор EEL-16QG. На мультике в режиме до 2кОм он показывает 001, остальные трансы 000
И заменить то транс нечем
Часто слышал, что они вылетают при выходе транзистора c945 из строя
Сопротивление норм, но померяйте все-таки на меньших пределах. А это какой обмотки?
Дежурка банально не стартует - не начинает генерировать импульсы на трансформатор, просто висит в одном состоянии. Может транзисторы сюда не подходят, может ещё что не так, диоды например вылетели тоже, резисторы бывает сгорают, причем даже внешне не видно![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Кстати, с945 бывает сильно различаются параметрами, не всякий встанет на место всякого. кт315и вместо них неплохо идут.
Дальше желательно иметь осциллограф. Что на затворе силового транзистора?
Оптопару снова не выбило? Конденсаторы в низковольтке (вторичке) норм?
Первичной обмотки на трансформаторе EEL-16QG. На других трансах по нулям... Осцилографа нет, к сожалению. А на транзистор C945, я тоже почему то грешу, не знаю... На нем никаких обозначений производителя. Попробую кт315, думаю, это большой шаг к решению проблемы. Но самое интересное, что только на одном трансе на первичке меняется сопростивление с 001 на 000... Прибор бы для измерения индуктивности...
Ну, думаю, на этом ремонт методом замены всего подозрительного пора прекращать, время для ремонта аналитического.
C3866 биполярный, значит схема нестандартная (или вы что-то напутали), значит нужна схема чтобы думать дальше
И оставьте в покое трансформатор, если сопротивление есть и внешне не выглядит поджаренным - скорее всего рабочий
Напряжение на транзисторах: C3866: 001-313-001, C5027: 002-315-001, C5027: 001-001-001; C945: 007-1-000
