День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
Вложение | Размер |
IMG_1436.JPG | 99.29 КБ |
Заменил два диода на элемент Шотки. Ничего не изменилось. Думаю, действительно конденсаторы в 12 вольтовой линии. Еще интересный факт. Включаешь БП под нагрузкой, работает около 2 мин с напряжением 11,7-11,8 потом чувствуется сбой в оборотах вентилятора, и напряжение падает до 11,3 -11,4
Вопрос к arfor.live. Как насчет прочности щупы у ESR4.0? у меня часто на мультике раз в три месяца отрываются)))
ну если у Вас и на мультике они отваливаются, то и тут скорее всего будут
А вообще сами щупы мне понравились, прочнее чем у тестера MAS830L . за год эксплуатации никаких сбоев не было
Спасибо, arfor.live за ответ. Надумал приобрести этот девайс, денюжек подкоплю... Значит поменял, конденсаторы 16 В, 2200 Мкф, 10 В, 2200 Мкф. Толку нет... Кстати, недавно приносили системник с таким же блоком, там было 11,8... Не стал его "ломать".
Значит, сделал следующее: выпаял дроссель в цепи 12 В и заменил перемычкой. Питание маленько плавающее, 12 -12,2. За час работы ниже и выше не уходило))). Не буду закрывать тему. Принесли в подарок такой же самый. Мне интересно все-таки, что с просадкой питания будет)))
дроссель - это тот что на цилиндрическом сердечнике около 5 витков? Выполняет роль вильтра. попробуйте с донора подкинуть. может там непропай был
Там 18 витков))). Да думаю, сойдет так. Вот проверим второй блок, что там с напряжениями. У меня такое ощущение, чем дешевле блок, тем больше мороки. Ну наверное, просто кажется, видать плаваю в практике
Наоборот, чтем дешевле блок - тем меньше мороки. За час не заводится - уходит в доноры
У меня не тот оборот ремонта, так заработать на хлеб с маслом)))
Значит, о подобном блоке питания))). Безымянный, но элементы расположены в той же последовательности, то есть тот же Linkworld LPF2 250W.
Поменял конденсаторы по 12 В Линии, не стартует. Шим уходит в защиту по нулям, подкинул трансформатор EEL-16QG. Заработал. Что интересно, дроссель на 12 В отсутствует, про который я говорил, стоит перемычка, напряжение в пределах нормы. Хотел разобрать транс нерабочий, грел и обломил его, можно ли где заказать этот EEL-16QG?
Феррит можно клеить. Никаких вредных последствий.
