День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
Вложение | Размер |
IMG_1436.JPG | 99.29 КБ |
arfor.live Спасибо, про ESR метр, денег пока нет)). Кстати, можно примерно проверить работоспособность, если новые под рукой, они заряжаются и разряжаются примерно одинаково по времени и цифры растут в одинаковой арифметической прогрессии. Может мне просто везет, но вроде на этом методе ни разу не прокалывался, когда жаба давит поставить новые
UAM вы имеете в виду одним элементом их заменить, типа FST20100? PR3002 100 В, которые стоят
Да.
В двух блоках FSP попались кондеры в базах ключей. 2.2 мкф показывают емкость 3+ мкф и ESR > 10
Не спорю, Вам виднее практикам. Можно попробовать собрать и самодельный... Я до сих пор тестер оптопар не могу собрать... Диод Шотки куплю отпишусь. Хотел бы узнать Ваше мнение о RLC метре MASTECH MS-5300
Трансформатор на короткий виток не проверить. Конденсатор без выпайки тоже.
А индуктивность при ремонте измерять ни разу не было необходимости.
За эти деньги лучше ESR метр + БУ осциллограф взять.
Спасибо за совет. ESR Вроде у нас в магазинах нет... Самому светодиодный собрать попробовать... Оказывается есть, но порог до 20 Мкф
А почта? Я из России заказывал себе ESR-Micro 3.1
Удобно трансформаторы дежурки дефектовать.
Каким образом можно проверять трансформатор этим прибором? (у меня 4.0) Для этого, насколько я знаю, спец приблуда есть
И самодельным тоже можно.
Поделитесь как трансформатор проверять ESR и надо ли его выпаивать?
rom.by/comment/288950
Я не выпаивал. Показывает одинаково, что в схеме, что так.
