День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
Вложение | Размер |
IMG_1436.JPG | 99.29 КБ |
Я наверное совсем уже ничего по старости не соображаю...
Или от прогресса отстал безнадёжно...
Объясните, откуда у биполярного транзистора затвор?!
ой
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Все уже интересней)))). Поменял диод CT PR1003 и сопротивление на 4 с лишним Ом. Первый был подсевший 200 Ом показывал, пропускал, второе чистенькое, но видать внутри пробило. Что имеем на данный момент
. Напряжения на Шиме 12 нога 12,3 В;14 нога 2,2 В , Power Good, всего 1,7 В
Соответственно не запускается. "Исчу" где пять Вольт пропало)))
поменяйте ШИМ, он скорее всего помер
Новый поставил)))
если может только брак)))
Нет, тогда надо дальше смотреть. Какая-нибудь цепь защиты на нем висит.
Запитайте 12 выход от чего-нибудь подручного и отлаживайте. Я обычно 12 вольт на шим, 12 вольт на вход 220, закорачиваю 1-2 и 15-16, если это не критично, и осциллографом смотрю
Нету осциллографа, проще еще одну Шим купить... В принципе, в азбуке тоже написано, что дело в Шиме. Короче буду покупать.
Просто в режиме защиты 2.2в я встречал и у рабочих бп. Нужно измерять во время работы
