Не запускается блок, дергается кулер.
В электронике не ас, поэтому могу ошибаться в деталях. Блок купил 2 дня назад вставил в комп и через минуту комп встал. На блоке при включении кулер делает пару оборотов и встает. Как я понял срабатывает защита (может ошибаюсь). Отпаял диодные мосты 3 шт MOSPEC E12C20C, проверил все целые. Проверил диоды на плате (отпаяв одну ногу) то же целые. Проверил 2 силовых С5027 и 13007Т то же целые (3 пока не трогал). Где еще проверить. Миросхема ШИМ SD6109 YW9RWDA? Нужен совет. Сопротивление проверял китайским мультиметором (тестером)так:
1.Замкнул зел. и чер. провода.
2. Выставил 200ОМ чер. провод тестера в чер. контакт разъема бп.
3. +5 показывает 45ом, +3,3 (оранж.провод) показывает 12,2ом
4. Выставил 2000ОМ +12 (жел.провод) показывает 930ом,
-12 (син.провод) показывает 530ом.
При отключенном блоке в цепи 3,3 есть резистор 4 полоски - зол, чер, бордов, корич. показывает 12,2ом это не маловато.
1. Это та, которая идёт к плюсу самого большого электролитического конденсатора (если их два, то та, которая соединена ещё с "+" диодного моста)
2. "Горячая земля" это "-" диодного моста. Обычно между "-" и эмиттером включён низкоомный резистор. Он у вас тоже должен был сгореть.
3. Разумеется без питания, без включения в сеть
4. Менять разумеется нельзя - это другой трансформатор (скорее всего вообще не дежурки, а раскачки)
5. Вокруг C945 могло сгореть всё, и диоды и низкоомные резисторы, стабилизатор обязан был сгореть точно. Мелкий электролитический конденсатор тоже наверняка нужно заменить.
P.S. На www.rom.by/forum/Shemy_BP Вы подобрали схему дежурки, похожей на вашу?
У меня шим SD6109 YW9RWDA, такой в схемах не нашел и что такое супервизор, где его искать?
Вокруг C945 проверил детали. Сгорел С945 Р331 поменял. Больше ничего сгоревшего, почерневшего нет. Стабилизатор и резистор прозвонил не выпаивая - целый. Подключил, нет +5 на сиреневом проводе (дежурка).
Аватар пользователя UAM
SD6109=SG6105
Скачал схемы с ШИМ SG6105. Все схемы частично похожи, как выбрать какая более подходит. На что ориетироваться.
Стабилизатор может быть пробитый. Напряжение стабилизации соответствует номиналу?
Супервизором у вас служит сама ШИМ 6109.
В нашей копилке схем на 5027 вообще-то всего две. Оптопара в дежурке есть?
Вы упоминаете про стабилитрон, скорее всего оптопары нет, значит будем ориентироваться на rom.by/files/MaxpowerPX-300W.rar .
Диоды во вторичке дежурки и стабилизатор проверили? Замерьте не выпаивая, сопротивление между 15 (GND) и 20 (Vcc) ногой микросхемы сколько?
Сопротивление резистора эмиттер 5027/"горячая земля" у вас какое? Между первичной обмоткой трансформатора и +300V резистор есть? Какое у него сопротивление? Хотя если 5027 греется, значит последний исправен. А вот первый мог нарастить своё сопротивление.
Обязательно замените мелкий электролит (10 мкФ*50В) в "горячей части" дежурки, желательно ещё параллельно с ним допаять керамический конденсатор.
Попробуйте выпаять оба диода (канала +5 и +транзисторов раскачки) во вторичке дежурки, транзистор всё так же греется?
Оптопара есть COSMO 1010 817 C31. Ссылка rom.by/files/MaxpowerPX-300W.rar. дает ошибку 404.
Уберите точку в конце адреса.
Оптопара есть
Тогда смотрите rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar и опишите нам отличия, какие есть.
Вот фотка качество не супер. s004.radikal.ru/i208/1006/e6/a0b43fff1160.jpg
Выпаял силовые и диодные мосты. возле ШИМ проверил транзистор С945 целый. Возле 5027 диоды, транзисторы то же все целое.
Замерьте сопротивление по шине +5VSB, в обе стороны. Должно быть около 500 Ом. Если всё в порядке, проверяйте работу внутреннего регулятора ШИМ, прямо в этом виде, ничего обратно не запаивая и не включая в сеть. Подайте на разъём +5VSB с внешнего источника питания 4..6 В и замерьте сопротивление оптопары на "горячей стороне" при напряжении 4В должно она должна быть закрыта, при 6В - открыта.
