Не запускается блок, дергается кулер.
В электронике не ас, поэтому могу ошибаться в деталях. Блок купил 2 дня назад вставил в комп и через минуту комп встал. На блоке при включении кулер делает пару оборотов и встает. Как я понял срабатывает защита (может ошибаюсь). Отпаял диодные мосты 3 шт MOSPEC E12C20C, проверил все целые. Проверил диоды на плате (отпаяв одну ногу) то же целые. Проверил 2 силовых С5027 и 13007Т то же целые (3 пока не трогал). Где еще проверить. Миросхема ШИМ SD6109 YW9RWDA? Нужен совет. Сопротивление проверял китайским мультиметором (тестером)так:
1.Замкнул зел. и чер. провода.
2. Выставил 200ОМ чер. провод тестера в чер. контакт разъема бп.
3. +5 показывает 45ом, +3,3 (оранж.провод) показывает 12,2ом
4. Выставил 2000ОМ +12 (жел.провод) показывает 930ом,
-12 (син.провод) показывает 530ом.
При отключенном блоке в цепи 3,3 есть резистор 4 полоски - зол, чер, бордов, корич. показывает 12,2ом это не маловато.
Так трансформатор не рабочий? Да, БП не фирма, но его можно в таком состоянии запустить? Есть другие БП с рабочими трансформаторами. Может просто все три сменить, так как все БП китаезы и примерно на 90% одинаковые. Для меня важнее запустить БП, а его использование дело второе.
Скажем так: было бы чудом, если при данной схеме он остался бы жив.
Схема вашей дежурки чем-то похожа на rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip ?
Посмотрю на днях.
Аватар пользователя Eudora
Посмотрю на днях.
Прошло 12 лет - так и не посмотрел. :)
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
