Не запускается блок, дергается кулер.
В электронике не ас, поэтому могу ошибаться в деталях. Блок купил 2 дня назад вставил в комп и через минуту комп встал. На блоке при включении кулер делает пару оборотов и встает. Как я понял срабатывает защита (может ошибаюсь). Отпаял диодные мосты 3 шт MOSPEC E12C20C, проверил все целые. Проверил диоды на плате (отпаяв одну ногу) то же целые. Проверил 2 силовых С5027 и 13007Т то же целые (3 пока не трогал). Где еще проверить. Миросхема ШИМ SD6109 YW9RWDA? Нужен совет. Сопротивление проверял китайским мультиметором (тестером)так:
1.Замкнул зел. и чер. провода.
2. Выставил 200ОМ чер. провод тестера в чер. контакт разъема бп.
3. +5 показывает 45ом, +3,3 (оранж.провод) показывает 12,2ом
4. Выставил 2000ОМ +12 (жел.провод) показывает 930ом,
-12 (син.провод) показывает 530ом.
При отключенном блоке в цепи 3,3 есть резистор 4 полоски - зол, чер, бордов, корич. показывает 12,2ом это не маловато.
Сопротивление между 15 и 20 ногой ШИМ 150 Ом. Замерил не выпаивая. Чёрный щупна15 ногу, красный на 20 ногу. Диоды целые. Где стабилизатор, и как проверить? Прошу разьяснений! Не найду резистор эмитора. Эмитор 5027 соединен с " - " конденсатора 330 мкф 200 V. Так же соединен с базой С945 и ножкой второго чуть большего трансформатора. Диодного моста (гор. земля) не вижу. Где эта первичная обмотка трансформатора. К одной ноге трансформатора припаян резистор на 50 Ом, он не идёт на +300 V.
Значит в вашей схеме R24 вместо 510 150 Ом.
Внутренний стабилизатор встроен в микросхему 6109. (13 нога датчик, 14 нога выход)
Резистор (датчик тока) обязан быть между эмиттером 5027 и "-" конденсатора, соединённого с "-" диодного моста. Этот самый "-" высоковольтной части так иногда называют - "горячая земля".
Первичная обмотка на схеме T2 соединённая с коллектором 5027.
Вполне вероятно, что у вас всё таки немного другая схема. Перерисуйте её в sPlan, это будет всем полезно.
Cопротивление по шине +5VSB это 3 нога ШИМ (V5)? Если это она, то у меня получается 58 OM. Замерял так, один щуп на 3 ногу, другой на 15 (GND) ногу и в обратном порядке. Питание подсоединил с другого БП. Вывел провод с 5В другого блока и припаял к 3(V5) ноге. Тестер в положении диода, замер оптопары ничего не показывает. Или я не правильно делаю?
Нет, 3 нога, это канал +5V, а мы пока отлаживаем дежурку +5VSB, это 20 нога.
С внешнего источника напряжение 5 Вольт можно подавать сразу на фиолетовый провод. Желательно через низкоомный резистор 10..33 Ома, с таким расчётом, чтобы напряжение было 4В - оптопара должна быть закрыта. Затем повысить напряжение (например подать с 12 В контакта через резистор 150..200 Ом, так чтобы напряжение было 6В - оптопара должна быть открыта. "+" тестера в режиме прозвонки диодов к 4 контакту оптопары, а "-" к 3.
Подал 5В с БП на фиолетовый провод (пока без резисторов). Замерил 20 ногу. Крас. щуп на 20 ногу и черный на землю ШИМ 150 Ом. Если поменять местами щупы показывает 80 Ом. Тестер в положении 200 Ом.
Вы уже прозвонили эту ногу выше. Теперь мы проверяем работоспособность внутреннего стабилизатора ШИМ и заодно оптопары дежурки. Нужно мерять сопротивление 3 и 4 ноги оптопары, которые на "горячей" (высоковольтной) стороне. При 4 В она должна быть закрыта, при 6 открыта.
Итоги замеров. С БП землю соединил с землей проверяемой платы (черн. с черн.).
Дальше 12В соединил через резистор 145 Ом. В режиме диода "+" тестера к 3 и "-" к 4 ноге оптопары, которые на "горячей" (высоковольтной) стороне звонятся. Попробовал через кренку КР142 ЕН5Б на 6В, подсоединил так же, оптопара звонится.
На 5В подсоединил 45 Ом, оптопара не звонится. Значит оптопара жива.
В подключении земля БП с землей платы и с БП 5в без резистора замерил 20 ногу ШИМ. Тестер на 200 Ом.
К 20 ноге крас.щуп чер.щуп земля ничего нет. Щупы наобарот выходит -121 Ом. Может в первый раз не правильно мерил?
Вы что, сопротивление звонили под напряжением?
P.S. Итак мы выяснили, что по каналу 5В в дежурке замыкания нет, что защитный стабилитрон не пробит, что внутренний стабилизатор 6109, управляющий дежуркой и оптопара живы. Теперь осталось прозвонить питание раскачки. Можно пока просто выпаять диод который на 12В обмотке дежурки, запаять обратно 5027 с радиатором (резистор базы 330 Ом и эмиттера 1,8 Ом точно соответствуют своим номиналам?) и попробовать запустить дежурку. Если трансформатор дежурки исправен и оба электролита по 5В в дежурке свежие, то должно появиться напряжение +5V Stand By.
Не совсем понял где этот диод на 12В обмотке дежурки. Резистор базы подключен через емкость и показывает 235 Ом. Резистор эмитера так и не нашел. Вот фотка s15.radikal.ru/i189/1007/65/3c7a03863f6f.jpg
Может резистора там не дожно быть? Впаять только 5027, а 13007 не впаивать?
/PS/ Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы. Пока с этим блоком разбираюсь попутно починил три других. Раньше отдавал в ремонт теперь сам чиню
Посмотрел фотографию платы - трансформатор в утиль или перематывать, дежурку переделывать - в этой схеме нет ограничения по току. Проще всего сделать на TNY276PN схема rom.by/files/Shema_BP_POWER_MAN_IP-P550.pdf
