Неполучается залить биос в 6600GT Sparkle
nvflash пишет что неизвестный тип eprom а далее gpu miss macth
С PCI видяхой видна ставит драйвер на видео. Так же очень слабо греется GPU
Та же проблема была... и осталась...
Выпаял флэшку, впаял другую (стала распознаваться nvflash)
Прошил Sparkle6600GT bios
проработала сутки на след. день карта не стартует
та же проблема - флэшка не распознается
Другой флэшки не было
Хорошо старую не выбросил
Взял ее обратно впаял. Все снова заработало
Потом все повторилось
Снимаешь флэшку тут же ее обратно ставишь - работает
Но после нескольких выключений все повторяется
Проверено на различных MB
Вот такая проблема
на www.overclockers.ru у многих такая проблема (ПЗУ не распознается)
именно на SPARKLE 6600GT
пробовал не выпаивать флэшку (ноги закорачивал и т.д.)
но помогает только выпаивание
может мысли какие у кого есть ?
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
zam писал(-а):
Из 11-и прочитанных постов этой темы я так и не нашёл тип, маркировку микросхемы флеша.
Какая микросхема была? На какую меняли?
Мысли будут, когда появится соответствующая информация для размышления....
С уважением, Владимир.
Стандартная картина поведения...для отвалившихся шаров GPU...при пайке 2505(25010) контакты SPI интерфейса GPU опосредованно через печать греются и контакт временно восстанавливатся...чип GPU на пропайку...ну и для очистки совести обвязку 2505 проверить...
SST 25VF512
паял паяльником
на отвал GPU не похоже
Приветствую!
zam писал(-а):
....на отвал GPU не похоже
Почему же? Если соединить все детали этой головоломки воедино, то вполне возможно, что это именно отвал GPU. Соглашусь с уважаемым Slonopotam. Но! Прежде всего надо проверить все питания, потом внимательно осмотреть карту с обеих сторон под лупой... а потом, если ничего не найдено подозрительного - на фен. В большинстве подобных тупиковых случаев, из моей практики, фен помогал.
Я так понял, что меняли SST25V512 на такую же? Фирма SPARKLE - это случайно не китайский нонэйм? Что-то я эту фирму раньше не слыхал...
Аватар пользователя Set
(R)SOFT писал(-а):
Приветствую!
Нет, не помню чья, но это весьма именитая и распространённая фирма "из дешёвых":) .
собствено после пропайки на печке биос прошился и видюха заработала(!), но теперь мусор на экране. Есть подозрение на не пропайку. Пока ищу хороший флюс как найду попробую еще раз пропаять.
