Непрерывное включение-выключение на MSI G33M
Началось с того, что стал трещать вентилятор на процессорном кулере (Hyper TX2). Оказалось вентилятор треснул. Снял кулер, склеил вентилятор, поставил на место. Но не с помощью родных шпилек, а с помощью винтов. Достал бэкплейт, все закрепил, кулер не шатается, мать не прогнута. Все подключил. Жму кнопку Power, заводится, вентиль на кулере завертелся, вентили на корпусе тоже. Через несколько секунд стоп и снова старт, у матери двойной старт - это нормально. Но еще через несколько секунд снова стоп-старт, затем опять и т.д. На экране ничего еще не успевает появиться. Спикер никаких сигналов не выдает. Зажимаю кнопку Power - через несколько секунд комп выключается. Отключил все девайсы, оставил только проц и память - ситуация та же. POST-карты нет, отследить что-то сложно... Включал без кулера - проц греется, работает ИМХО...
В чем м.б. косяк?
Аватар пользователя versal
Ещё раз повторю:
Выпаять и прошить на программаторе.
Печально...
Отдал в СЦ, посмотрим что скажут...
Заменили мне материнку. Что было не знаю...
Как прошить биос на мамке g33m ms-7357 и какая нужа прошивка , желательно свежая????
Имеется такой же прибор с таким же симптомом. При замыкании PS_ON начинает включать выключать бп. БП полностью вентиль не раскручивает, а лишь содрагается. Мост не греется, ничего такого. Самое интересное начинается апосля - при втыкании к нему косички +12 вольт - начинает свистеть дроссель по 12 вольт и мать начинает отрубаться. Сперва грешил на транзисторы в цепи БП - явно горелые заменил, работать всеравно не желает. на проц идет 0.62 вольта (без проца!!) Не знаете, как ето починить - нужно отпаять дроссели и проверить кажое из плечь?
Дроссели отпяны, транзюки проверены - да вот только что-то не пашет:( при включении питальника проца - ток под 12 ампер
