Началось с того, что стал трещать вентилятор на процессорном кулере (Hyper TX2). Оказалось вентилятор треснул. Снял кулер, склеил вентилятор, поставил на место. Но не с помощью родных шпилек, а с помощью винтов. Достал бэкплейт, все закрепил, кулер не шатается, мать не прогнута. Все подключил. Жму кнопку Power, заводится, вентиль на кулере завертелся, вентили на корпусе тоже. Через несколько секунд стоп и снова старт, у матери двойной старт - это нормально. Но еще через несколько секунд снова стоп-старт, затем опять и т.д. На экране ничего еще не успевает появиться. Спикер никаких сигналов не выдает. Зажимаю кнопку Power - через несколько секунд комп выключается. Отключил все девайсы, оставил только проц и память - ситуация та же. POST-карты нет, отследить что-то сложно... Включал без кулера - проц греется, работает ИМХО...
В чем м.б. косяк?
конечно проц работает, если бы не работал, то либо в защиту бп ушел бы, либо просто молча крутил кулером.
Скорее всего при съеме платы-кулера и т.д. что нибудь замкнули или снесли. Могу предположить что в районе мультика...
А при отключенной кнопке рс-он также себя ведет?
Снимал, вроде, всё аккуратно. Во всяком случае никаких подозрительных эпизодов не припомню. Про кнопку PC не понял. Что вы имете ввиду? Включается комп кнопкой Power. Отключается ее удержанием. Т.е. как это обычно и происходит. При включении блока питания ничего самопроизвольно не запускается. Вентили чуть-чуть тыркаются только, когда переключатель на БП включаю, но так и раньше было.
Какой процессор?
Могу посоветовать следующее - выкрутите матплату из корпуса, снимите кулер, положите плату на ровную поверхность и просто поставьте процессорный кулер на процессор, не притягивая его. В таком состоянии попытайтесь включить. Можно ещё попробовать поприжимать северный мост.
Кстати, за последний месяц было уже три Микростара, правда на чипсете G31, с отвалом северного моста. Чем и как они паяют - остаётся только догадываться.
to Rom
Проц Dual-Core E2180
to versal
Да я так и делаю. Пробовал с двумя БП - результат один и тот же. Жму кнопку Power - начинают вращаться вентили на кулере и БП. Секунд через 5 вентили прекращают вращаться, еще через 5 секунд снова запускаются, потом опять стоп и т.д. Спикер молчком. Несколько раз было так, что вентили начинали вращаться как только я включал переключатель на БП, при этом на кнопку Power реакции не было никакой. Правда я не зафиксировал после чего это происходило (может быть после сброса CMOS джампером). Потом все возвращалось на круги своя.
Как можно проверить отвал северного моста? Мать вертел, ничего подозрительного не обнаружил. Все на месте, ничего не болтается. Запах горелого не обнаружен.
BIOS бы прошить...
p31 g31 p35 g33 с такими симптомами 99% лечатся перешивкой биоса, один раз только был виновником мульт.
Каким образом? Попробовать испортить CRC и перешить с дискеты? Как я понимаю там БИОС запаян и похож на DIP32?
На сайте прозводителя написано, что Обновление BIOS только через утилиту MSI Live Update или MSI Live Update Online.
Скорее всего запаян, но только не DIP32, а скорее 8-pin SOP. Физически находится между ЮМ и двумя нераспаянными SATA-разъёмами. Выпаять и прошить на программаторе.
И что с ней делать? Какие контакты замыкать? Пошарил на форуме, погуглил - ничего не могу найти![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
