Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
и можно ли подержать включенной плату при таком включении на колодке, замыканием PS-ON на землю?
Нет замкни колодку и подержи около минуты. Попробуй замкнуть PS-ON (кратковременно будто запускаешь) так же пока она крутит принудительно замыканием в колодке ощупываем пальцем: Сеть, звук, юг, север, мульт и ключи. На предмет сильного нагрева отпишись. Если после замыкания PS-ON начнет пищать на память (поэтому я и прошу ее вынуть) проблема в запуске надо изучать детально. И да пока мать крутит принудительно замерь напругу на всех выходах ключей и зашли сюда.
я понял. не погорит ли случаем ничего? насколько я знаю...))) но предварительно и предположительно горелый мульт может так себя вести? спасибо.
то что погорит и есть виновник торжества поэтому следите за запахом и дымом чтобы быстро отключить пока текстолит не прожгет
На моей практике в редких случаях. Чаще всего убитый звук просаживает и не дает запуститься, ну или сеть. Иногда замкнутые юсб. Часто убитый мульт это там где автозапуск и через несколько секунд офф и то тоже как показала практика не всегда
хорошо. сейчас проверю. что действительно может из-за проблем с плохими мышами ps/2 мог и звук\сеть вылететь?
пока еще не проверил. но заметил еще одну как по мне странность. может это к делу и относится. решил проверить батарейку БИОС. так относительно корпуса аудио разъема не показывает наличие 3В на батрейке. относительно USB и других разъемов все в порядке. что это может значить?
запустил и немного подождал без ОЗУ, плата просто крутилась и тишина. спикер молчит. на ощупь ничего не греется.
при таком старте по немногу проверяю напряжения. на флешке БИОС имеется 3,3В.
батарейка не показывает? наружен контакт с землей запуска может не быть из за этого. В новых гнездах все так нежно. И так вытаскиваем батарейку и аккуратно подгибаем и минус и плюс и замеряем еще раз. Проверить установку джампика.
статика может творить чудеса. Звук конечно нет, а на сеть было как то раз попало
Нет земли на корпусе
потому что они идут через землю блока питания
батарейка в порядке. ставил новую. просто не показывает именно относительно аудио разъемов (на его корпусе, ведь это тоже земля). а на USB и VGA и т.д. все в порядке. или так должно быть? у меня есть еще одна такая же плата только ревизии 1.0, но рабочая полностью. на ней же относительно разъема все показывает. может, что с той платой еще проверить7спасибо.
