Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
нашел место откуда веяло слегка паленым. это прям возле батарейки БИОС. там стоит драйвер AS324M-E1. но горелостей не видно. связан ли как-то преобразователь с ним? фото прилагаю.
да. речь о том самом однофазном преобразователе питания памяти с которым мучаюсь.
не думаю что с ним какая-то явная связь есть. думаю это еще одна проблема. за что этот набор ОУ отвечает? как же теперь проверить работоспособность преобразователя, если теперь такая беда.
Я могу нагадать управление линейными стабилизаторами и возможно участие в power sequence.
Доброго времени. впаял недостающие элементы и включил плату. плата крутится, но изображения нет. нащупал элемент который греется довольно сильно после включения через несколько секунд. это p-канальный p06p03g. он стоит между двумя слотами PCIEX1.
пытался проследить куда завязан этот транзистор так от него дорожки уходят в переходные отверстия платы.
Угу, если не обладаете рентгеном в глазах - это типа тупик? а приборами воспользоваться - совсем никак?
да из приборов то пока только мультиметр. в планах купить и все остальное. В дежурке на нем присутствует 5В на стоке и истоке, а на затворе 0В. при включенной сток 10В затвор 5,8В исток 8,4В.
не слишком ли завышено напряжение на выходе у p06p03g после включения?
Толи замер не верный (перепутаны сток затвор) толи я туплю
Походу пробитый потому что на затворе 0 и он должен быть закрыт. Однако сток исток 5 вольт. Чувствую неверность сие измерения. Сделайте фото и подпишите каждую ножку напругой до и после запуска
