Всем доброго времени суток! Попался недавно в руки ADSL маршрутизатор из темы с неработающим вторым портом LAN. Сбросил настройки, прошился на последнюю прошивку с сайта (хотя зачем?) -- на ситуацию никак это не повлияло. Где то прочел, что для настройки оного из портов LAN в WAN на данной модели используют сторонний ROM файлик и шьют вместе с прошивкой. Собственно отсюда два вопроса: 1) мог ли контролер проводной сети так умереть, что не работает ровно один порт, или же дело почти наверное в обвязке? 2) что из себя должен представлять ROM файл для девайса и есть ли он у кого нибудь исходный, тот что производителем на него прошивается (v1.1)?
Сайт TP-Link.
Vadim: ссылка кривая вышла.
правильно наверное так: tp-linkru.com/
по вопросам:
1. мог и так умереть. Из обвязки на LAN портах всего ничего - трансформатор, да резисторы. Все прозвонить и будет понятно.
2. ROM-файл - это прошивка, скорее всего. И шьется не "вместе с прошивкой", а он сам и записывается в устройство.
Встречный вопрос: что значит порт не работает? не реагирует на подключение кабеля? светодиод светится-моргает? или его логически не видно (нет в настройках). И еще - он раньше-то работал, а если нет, то хоть распаян на плате? или может тупо обвязки не хватает.
т. 89276219324
Э... а зачем мне ссылка на сайт, извините? Не очень понял.
AVX: 1. Спасибо за информацию. Просто коробка с пломбой -- до меня значит там не было никого. Ну и было непонятно стоит ли туда лезть или нет. Правда понятнее не стало
-- но теперь хоть не буду с упорством идиота 20 раз обвязку прозванивать -- если все будет в норме, то значит микруха "отгорела" так удачно.
2. с ROM файлом не так все просто -- там в штатном интерфейсе обновления через веб вообще говоря два пункта под загружаемый файл обновления. Если инструкцию производителя прочесть -- там говорят второй пункт (он именно для ROM файла) оставлять пустым (сам файлик с прошивкой указывается в первом пункте). Тех поддержка никакие ROM файлы слать не хочет -- рекомендуют поспрашивать на форумах -- ну да неудивительно -- там у консультантов уровень "жми левый палец правый угол экрана" -- ловить нечего особо.
Да! Порт не работает = при подключении кабелем к компьютеру нет световой индикации на панели маршрутизатора + компьютер считает, что к сетевой плате кабель не подключен (о чем информирует красным крестиком на значке справа внизу). В настройках порт есть -- все четыре порта лан как будто у девайса в порядке -- можно настраивать и тп. Про "раньше" сказать достоверно не могу -- человек который продал говорит что все работало вроде до тех пор пока он не решил WAN порт настроить -- у него инет сменился с DSL на оптику.
Возвращаясь к первоначальному вопросу:
1. Мог вылететь порт. Если после сброса настроек он не работает, то однозначно. Найти фото внутренностей не получилось, поэтому, если коммутатор встроен в основную микросхему роутера, то ремонт смысла не имеет.
2. С ROM-файлом как раз-таки всё очень просто - это файл конфигурации. То есть, можно настроить роутер, скачать его настройки на винчестер. Если настройки слетели или надо настроить точно такой же роутер, то этот файл и надо заливать в роутер.
И, собственно, главное: а зачем всё это надо? Подключить ещё один компьютер кабелем? Тогда всё это решается покупкой коммутатора на 5 портов.
Vadim: а, ну с ROM файлом тогда все понятно -- видимо кто то уже настраивал девайс, используя один из портов проводной сети в качестве WAN (это можно сделать используя инструкцию от производителя) и выложил результаты своего труда в инете в виде ROM файла с конфигурацией. Бог с ним тогда.
По поводу "зачем" -- просто не люблю когда что то не работает или работает не так, как предполагал тот, кто это нечто произвел. У меня проводами вообще два устройства подключаются. Я бы и не знал о проблеме, если бы например 4-й порт лан выгорел -- до него бы просто очередь не дошла. Но теперь то я о ней знаю. Не порядок, как говорится
. В общем на выходных вскрою коробку аккуратно да посмотрю что там к чему. Всем спасибо.
Фантастика! Но я это нашел -- умерла какая то фиговина в микропайке -- по моему это резистор (на фото красным обведено). Принял решение не чинить -- паяльником туда чтобы добраться надо демонтировать либо рядом припаянную микросхему, либо порты LAN -- овчинка выделки не стоит. Но зато буду знать, что если когда-нибудь мне вдруг понадобится 2-й порт работающий проводной сети -- можно будет починить
резистор. Но с чего взяли что ТОЛЬКО он умер? подсовывали другой резистор? или просто так.
Может разрядом статики убило и резистор и чип частично?
т. 89276219324
Сгоревший резистор однозначно указывает на выбитый порт микросхемы. Замена резистора положительного результата не даст.
:( как то печально. И, извините, дилетант. Я померил.... как сказать то... В общем померил что приходит на провода в RJ45 рабочего порта и сравнил с тем, что есть в нерабочем, при включенном устройстве. Как бы на второй порт вообще ничего не приходит. Выключил. Стал прозванивать цепи -- смотрел с чем на плате соединен каким нибудь образом рабочий порт. Нашел точку привязки -- то, с чем все рабочие порты соеденены, а не работающий -- нет. Затем стал искать место разрыва цепи. За каждым портом LAN микропайка из трех сопротивлений. Прозвон цепи от точки привязки до "сгоревшего" резистора совпадает с работающими портами (то же сопротивление). Резистор не звонится -- видимо умер. Мой вывод -- проблема в резисторе, ибо за ним прямой контакт на один из проводов неработающего RJ45.
Я тоже так думал 10 лет назад. Но за это время пришёл опыт, основанный на "вскрытиях" и попытках реанимировать оборудование для компьютерных сетей.
Предлагаю просто посмотреть схему простого коммутатора на 5 портов, где на 3-й странице есть схема подключения разъёмов. Резисторы 75 Ω висят на неиспользуемых в сети 10/100 парах 4-5 и 7-8, и средних точках трансформаторов. Резисторы, как и предохранители, сгорают последними.
