:( как то печально. И, извините, дилетант. Я померил.... как сказать то... В общем померил что приходит на провода в RJ45 рабочего порта и сравнил с тем, что есть в нерабочем, при включенном устройстве. Как бы на второй порт вообще ничего не приходит. Выключил. Стал прозванивать цепи -- смотрел с чем на плате соединен каким нибудь образом рабочий порт. Нашел точку привязки -- то, с чем все рабочие порты соеденены, а не работающий -- нет. Затем стал искать место разрыва цепи. За каждым портом LAN микропайка из трех сопротивлений. Прозвон цепи от точки привязки до "сгоревшего" резистора совпадает с работающими портами (то же сопротивление). Резистор не звонится -- видимо умер. Мой вывод -- проблема в резисторе, ибо за ним прямой контакт на один из проводов неработающего RJ45.
