Э... а зачем мне ссылка на сайт, извините? Не очень понял.
AVX: 1. Спасибо за информацию. Просто коробка с пломбой -- до меня значит там не было никого. Ну и было непонятно стоит ли туда лезть или нет. Правда понятнее не стало -- но теперь хоть не буду с упорством идиота 20 раз обвязку прозванивать -- если все будет в норме, то значит микруха "отгорела" так удачно.
2. с ROM файлом не так все просто -- там в штатном интерфейсе обновления через веб вообще говоря два пункта под загружаемый файл обновления. Если инструкцию производителя прочесть -- там говорят второй пункт (он именно для ROM файла) оставлять пустым (сам файлик с прошивкой указывается в первом пункте). Тех поддержка никакие ROM файлы слать не хочет -- рекомендуют поспрашивать на форумах -- ну да неудивительно -- там у консультантов уровень "жми левый палец правый угол экрана" -- ловить нечего особо.
Да! Порт не работает = при подключении кабелем к компьютеру нет световой индикации на панели маршрутизатора + компьютер считает, что к сетевой плате кабель не подключен (о чем информирует красным крестиком на значке справа внизу). В настройках порт есть -- все четыре порта лан как будто у девайса в порядке -- можно настраивать и тп. Про "раньше" сказать достоверно не могу -- человек который продал говорит что все работало вроде до тех пор пока он не решил WAN порт настроить -- у него инет сменился с DSL на оптику.
