Vadim: ссылка кривая вышла. правильно наверное так: http://www.tp-linkru.com/ по вопросам: 1.
правильно наверное так: tp-linkru.com/
по вопросам:
1. мог и так умереть. Из обвязки на LAN портах всего ничего - трансформатор, да резисторы. Все прозвонить и будет понятно.
2. ROM-файл - это прошивка, скорее всего. И шьется не "вместе с прошивкой", а он сам и записывается в устройство.
Встречный вопрос: что значит порт не работает? не реагирует на подключение кабеля? светодиод светится-моргает? или его логически не видно (нет в настройках). И еще - он раньше-то работал, а если нет, то хоть распаян на плате? или может тупо обвязки не хватает.
