Нужен совет по ноутам.
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, плиз, ноуты какой фирмы проще всего разбирать?
Дома лежит ноут Асус, к сожалению серию не помню, на 775 сокете, десктопный проц... на заднем торце стоят 4 мощщных вентилятора 3х3 см примерно. Настолько легко разбирается... Заднюю панель снял - и вся система на ладони: видеокарта, проц, системы охлаждения.
Просмотрел пару видео на ютубе, тоже по асусам - примерно то же самое, на других моделях.
Это вообще характерно для асусов - такая схема?
Сегодня приносили Компак коллеги по работе - это пипец какой-то!!!! Чтобы добраться до процессора надо снять клавиатуру, отцепить кучу шлейфов, вынуть метеринку %-[. Не понял и не оценил задумку конструкторов.
И второй вопрос, немного не в тему, но чтобы не плодить топики... температура ЦП 75-79 градусов С, и Диод ГП 77-78 - это перегрев? Ноут compaq presario cq61.
Это в простое, запущена винда, никакие программы не работают, экранные заставки не запущены.
Заранее благодарен!
Аватар пользователя 417
IBM&Sony
Спасибо, значит Асус не панацея :)
По Компаку - я как раз термопасту и не смог заменить, т.к. не добрался. был там один стремный винтик, который крепил плату вай-фай модуля (по моему), ну накак он собака не откручивался, вроде даже закатанный был. А без него мамку снять не удалось, он как стопор был.
Пылесосом выдул пыль сколько смог с крыльчатки, и вокруг, куда добрался - и все на этом.
Больше пыхтеть над ним не хотелось, и так делал за спасибо.
К стати, на Асусе та же бодяга - проц там холоднее (но уже не помню сколько градусов). а температура ГП 75-79 градусов, правда при просмотре фильмов. Причем его-то я капитально разбирал, продувал, термопасту менял на КПТ-8, и на проце и на видяхе. И-за чего такое можеть быть, тоже трубку посмотреть? На ней как-то будут видня повреждения? Если ее менять - то только с разборок, со старых ноутов?
Аватар пользователя Bishop
ага, не панацея... Тем более, что модА теперь такая, шо вероятно скоро вообще неразборные пойдут
Не можете отвинтить - обзаведитесь приличным инструментом, который шлицы не срывает. А валенки так просто можно и не вытянуть пылесосом. Можно баллоном со сжатым воздухом или компрессором пошурухать по продухам радиатора, тогда валенки в крыльчатку вылетают и можно пинцетом вынуть. По поводу трубки - так легко проверить, нагревать воздушкой радиатор и следить за температурой столиков. Температуру не выше 100°С использовать. Вот как палец чувствует температуру радиатора, где греете, и столиков... одинаковая? - значт трубка в порядке. Запаздывает? - значт выдохлась. Но в случае с вашим асусом, думаю с трубкой всё в порядке. Не помню по конструктиву, но вроде на ГПУ прокладка там не применялась... Проверьте плотность прилегания столика. Оттиск должен быть ровный, паста должна быть практически вся выдавлена на периферию. Некоторые суслики зачем-то смазывают пастой и термопрокладки, чего понять не в силах... Уж если прокладку раздавило, то её менять надо, а не пастой мазюкать... По поводу переформовки СО для исключения термопрокладок, вроде где-то писал... Тут всё зависит от конкретного конструктива и РКР©. Зачастую убрать прокладки просто не получится.
...ложки нет
А какая собственно разница: удобно - неудобно. Все равно делать приходится. И разбирать почти всегда полностью, и даже все пленки, резинки и наклейки с серийниками снимать.
Или клиентов сортировать: Вы с удобным пришли - возьмусь, а Вас извините, не возьму - сложно разбирается. Ой извините, я и первый не возьму - там мост не пожаришь, а пожаришь - толку не будет, а Вы за это денюшку не дадите.... Вы уж потом приходите, когда что попроще будет... Зарядник там поменять, память добавить...
iglis: вот обязательно подколоть надо!
Я пайками особо не занимаюсь, если только по мелочи - кондеры и прочее, о мостах и речь молчит. Это я так, для себя, для интереса, чтобы не скучать... У меня другой функционал на работе.
А я никого не подкалывал, я о своём, о женском... Мысли вслух, так сказать. Сложность разборки действительно не имеет значения, когда аппарат молчит, и требуется положить плату на стол. А таких подавляющее большинство из моих пациентов. Работа такая, некрофильская, трупы поднимать.:)
Разобрать то эт пол беды, самое интересное начинается после ремонта , особенно если бук пролежал месяц в ожидании деталей, процесс сборки самое увлекательное, хотя с опытом совершенно неважно , уже интуитивно понимаешь как собирается. :) Все в одну коробку и винты по разным мелким пакетикам и подписать , что бы голову не ломать , какие с верху , какие с низу, ну а какие внутри.
Тогда извиняюсь :)
Геморная это вещь - ноуты... вот то ли дело десктопы! Одно удовольствие их разбирать и собирать, прямо песня!
я думаю геморная первые несколько лет. Человек ко всему привыкает.
Посоветуйте, плиз, чем можно заменить заводские термопрокладки на Asus C90S? Вроде как в магазинах можно купить их... а какой фирмы брать? Наверное надо толщину знать? Где-то писалось еще, что можно использовать бинт с термопастой, сделать тонкие мини-подушечки, что скажите?
Нашел фотку ноута в разобраном состоянии в сети, если чем-то поможет: images.people.overclockers.ru/184546.jpg
