Очередной забавный термин - синтезатор напряжения
Забавно-бредовые рассуждения о синтезаторе напряжения от ff5x2:).
Отделено отсюда.
синтезатор напряжения (питание процессора и NB) ISL6324a (с i2c)
Какой такой синтезатор? В даташите явно написан функционал.
"происходит инициализация северного моста" в самом процессоре
Какой такой СМ в процессоре? Если он в явном виде отдельным чипом на плате.
на основе vid должен получать
А в каком режиме ШИМ-контроллер у вас работает?
Что-то вы вершков каких-то нахватались и думать не хотите.
да еще и петлевой!
устаревший термин. нюбьё не в курсе.
также могу утверждать, что LM3886 (или tda7293) - операционный усилитель! но в пдф его так даже сам производитель не называет.
потому рекомендую молчать про "вершки" и не ёрничать.
"шим-контроллер" - средство достижения цели. это функция не единственная в этой ис.
это как на вопрос "где разработана микроволновка?" ответить "на заводе", забыв про кб.
неправильно цитировал. на самом деле так:
Отладочный POST-код, сопровождающий аппаратно-зависимую процедуру инициализации системной логики, интегрированной в ядро процессора семейства AMD-64
@icbook.com.ua
явно в SVI, т к Vcore и V_NB - разные напряжения. в PVI канал NB не задействован, насколько понимаю вовсе.
=> по svd и svc задаётся значение напряжения с процессора.
процессор заведомо исправен.
и 1.5v и 0.7v для памяти в наличии
ff5x2 писал(-а):
ff5x2 писал(-а):
да еще и петлевой!
Забавный бред подчеркнут:).
Попробуйте слегка думать до того, как использовать подобные термины.
И я вам порекомендую - не хамить, называть вещи своими именами, а не изобретать заново приятные вашему слуху термины. Ну и раз вы все-таки думаете - не писать про VID, раз у вас SVI режим.
Maco
повторю, термин не новый. не я его придумал. тем кто понят схемотехнику приёмо-передающей аппаратуры 80х, этот термин знаком.
вот например реализация тех времен, на элементной базе соответственной.
-на входе 8бит, на выходе напряжение. правда выход с низкой нагрузочной способностью.
в случае с isl6324, в наличии также многоканальный шим (ибо на выходе серьезная нагрузка, а не варикап), и цепь обратной связи (петля),
для корректировки результатов работы шим (подгон до уровня, сформированного на внутреннем цап).
makarog
обвинение в хамстве (беспочвенное) как ответ, - всего лишь попытка оправдать собственную несдержанность.
это всё оффтоп. по сути так никто ничего и не сказал
ff5x2
Термин-то не новый:). При этом вы его еще пытаетесь применить не к месту:D.
То, что вы привели по ссылке - ЦАП обыкновенный с буфером, но никак не синтезатор напряжения. Если кто-то сдуру использует неверный термин, то это его проблемы:).
В случае ISL6324A - сама микросхема выходного напряжения не формирует и в ней самой отсутствуют обратные связи (на уровне блокового представления). Для создания преобразователя требуется силовая часть и цепи ОС по напряжению и току (плюс еще всякие мелочи). В результате получается преобразователь постоянного напряжения, но опять же никак не синтезатор напряжения lol.
Если так уж хочется употреблять термин "синтезатор напряжения", то займитесь описанием синтезаторов сигналов, там это этот термин будет больше подходить.
Maco
то что на примитивном уровне это цап с буфером - мне известно. как и то что LM3886 = ОУ
и это не единичный случай, приведенный в примере. кроме любительских конструкций. есть промышленные изделия, нареченные также.
спор о терминологии, которая режет слух местным "свидетелям секты паленого железа", и которая давно не применяется, не решает вопрос.
ну да, нагрузка непосредственно к 6324 не подключается, тем не менее усилитель ошибки по напряжению - часть ис. как и защита по току(без датчика).
в микросхеме есть источник опорного напряжения (настраиваемый либо vid или svi), под который подгоняется результат работы шим.
вопрос не в "хочется". надо просто разобраться с платой.
зы. AMD 760G chipset
ff5x2 писал(-а):
Дураки встречаются не только среди радиолюбителей:D.
ff5x2 писал(-а):
Усилителем ошибки он станет только в схеме, а до этого - обычный ОУ:). Можно сразу назвать ISL6324A операционным усилителем для полного бреда lol.
ff5x2 писал(-а):
Опять же - только в схеме.
Причем все ваши рассуждения никак не доказывают отношение ISL6324A к классу синтезаторов напряжения:).
P.S. Надо будет срочно отправить гонца в министерство образования, чтобы быстренько учебники переписали - теперь нужно будет употреблять "правильные" термины: линейный синтезатор напряжения, импульсный синтезатор напряжения, параметрический синтезатор напряжения lol.
только в схеме
вне схемы эта ис вообще бессмысленна. рассуждения касаются только внутренних блоков ис.
про устаревший термин я достаточно сказал отдельно. если не хватило...
кратко: синтезатор напряжения СН-44 в виде готового блока настройки. управление формируется 12бит цап.(есть 6 бит каналы, для других линий управления). сигнал шим поступает на преобразователь. с него напряжение настройки подается на варикапы скм/скд.
и ненадо ерничать не к месту. смайлбуз кстати тоже не к месту.
зы. гонца? главное чтоб санитаров в ответ не вызвали.
ff5x2: я вот читаю тему, и не пойму - Вам плату надо отремонтировать или поговорить о схемотехнике и терминологии приборов, не имеющих отношения не только к данной теме, но и к ремонту компьютеров вообще? Дефицит общения? Чтож удивляться, что тема в оффтоп превратилась, если Вы сами этому способствуете? Надо-то Вам, а не остальным. Поправили Вас - не в штыки встречайте поправку, а молча кивните хоботом и продолжайте ремонт. В итоге будет меньше воды и больше по существу. В конечном итоге имеет значение только одно - отремонтировать плату.
