вне схемы эта ис вообще бессмысленна. рассуждения
только в схеме
вне схемы эта ис вообще бессмысленна. рассуждения касаются только внутренних блоков ис.
про устаревший термин я достаточно сказал отдельно. если не хватило...
кратко: синтезатор напряжения СН-44 в виде готового блока настройки. управление формируется 12бит цап.(есть 6 бит каналы, для других линий управления). сигнал шим поступает на преобразователь. с него напряжение настройки подается на варикапы скм/скд.
и ненадо ерничать не к месту. смайлбуз кстати тоже не к месту.
зы. гонца? главное чтоб санитаров в ответ не вызвали.
