Дураки встречаются не только среди радиолюбителей.
ff5x2 писал(-а):
тем не менее усилитель ошибки по напряжению - часть ис
Усилителем ошибки он станет только в схеме, а до этого - обычный ОУ. Можно сразу назвать ISL6324A операционным усилителем для полного бреда .
ff5x2 писал(-а):
как и защита по току(без датчика).
Опять же - только в схеме.
Причем все ваши рассуждения никак не доказывают отношение ISL6324A к классу синтезаторов напряжения.
P.S. Надо будет срочно отправить гонца в министерство образования, чтобы быстренько учебники переписали - теперь нужно будет употреблять "правильные" термины: линейный синтезатор напряжения, импульсный синтезатор напряжения, параметрический синтезатор напряжения .
