да еще и петлевой! устаревший термин. нюбьё
Какой такой синтезатор?
да еще и петлевой!
устаревший термин. нюбьё не в курсе.
также могу утверждать, что LM3886 (или tda7293) - операционный усилитель! но в пдф его так даже сам производитель не называет.
потому рекомендую молчать про "вершки" и не ёрничать.
"шим-контроллер" - средство достижения цели. это функция не единственная в этой ис.
это как на вопрос "где разработана микроволновка?" ответить "на заводе", забыв про кб.
Какой такой СМ в процессоре?
неправильно цитировал. на самом деле так:
Отладочный POST-код, сопровождающий аппаратно-зависимую процедуру инициализации системной логики, интегрированной в ядро процессора семейства AMD-64
@icbook.com.ua
А в каком режиме ШИМ-контроллер у вас работает?
явно в SVI, т к Vcore и V_NB - разные напряжения. в PVI канал NB не задействован, насколько понимаю вовсе.
=> по svd и svc задаётся значение напряжения с процессора.
процессор заведомо исправен.
и 1.5v и 0.7v для памяти в наличии
