Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
сперва оживи дежурку, что бы работала (ключи силовые можно снять на время, что бы там ничего не рвануло)
в гугле dm311 datasheet, попутно посмотри картинки гугля - типичные применения обычно все есть
включать на время изысков не в 220 прямо, а как тут советовали уж - через лампочу или мощную пэв-ку (от 20вт) на 20-40ом вместо предохранителя
будет нормально на выходе 5в дежурных и 3-5в на контакте повер он, тогда поднимай силовую часть
