Отсутствуют все выходные напряжения БП в том числе и дежурка в модели atx 400 pnf
Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
И почитать книгу: Современные источники питания ПК и периферии будет не лишним.
Аватар пользователя александр губа
Получается только я долбодятел. ???
МАКО, умудрённый опытом и знаниями, сбросил в Песочницу
UAM и Aleksey_56 предлагали почитать Азбуку
Коллега Бишоп предлагал не жалеть, поскольку это не учит.
Только я и Silent Breeze, два дурака , удумали учить чела с 4-мя годами ХЗКолледжа ремонту БП.
А сколько постов наплодили
Хоть бы загорелся этот, мля, БП что-ли ...
Саша
александр губа: это Вы о чем? Я никого не материл и не вижу сейчас в теме, чтоб вообще кто-то кого-то материл - или я что-то упустил?
Просто дал название книги, старая редакция которой до сих пор стоит на рабочей полке.
александр губа, igils, мужики, поднимите правую руку вверх, потом резко опустите со словами "да пошло оно на ..."lol стоит ли тема нервов? рассматривайте как плохую погоду - изменить вы ее не можетеlol
ХЗКолледж рулит
Что вы за народ такой ЕСТЬ ЖЕ НАКОНЕЦ ТАКИ РАЗНИЦА МЕЖДУ AT И ATX блоками питания, в общем думаю проехали т.к смысла вижу нет от этого разговора. Но есть ещё один довольно простой вопросик выпал плоский конденсатор C5 из платы шим формирователя, дело в том что обратно ставить гемор придётся опять с феном выпаивать всю эту плату так что не критично если я не буду его запаивать.
Аватар пользователя Bishop
нет конечно, он там всё равно был лишний
если что ещё выпадет - не обращайте вниманияlol
...ложки нет
Аватар пользователя UAM
Частотозадающий на 1000пф?
Бугага, Bishop реально насмешил, особенно глядя на то, что ниже написал UAM... lol Частотозадающий кондер конечно лишний, нафига он там... Даже мне уже становится смешно :)
Может уже харэ ржать что ничего смешного не вижу вовсе, можно было просто нормально ответить.
Как же не ржать
Да вот именно что предохраника там вообще нет, это просто ATX-400pnf
Да и кз тут по всей видимости не при чём это однозначно.
Да предохранитель я уже нашёл просто не думал что он под термоусадкой.
В общем проблема по видимому очевидна, предохранник сгорел, да и ещё там не знаю что именно делает резистор на 1 Мом
Ну вы народ загнули, во-первых я ещё не совсем чайник в этом вопросе
Может кстати данный резистор и с другим номиналом можно поставить я так думаю
Вот вижу здесь конечно диод по всей видимости D5
Про диод D5 нет там его а вместо него стоит простая перемычка
Просто сейчас хочу точно знать где всё-таки находится каскад управления
Нет я думаю дежурка здесь не при чём
я знаю что делаю и мне надо знать где каскад управления в любом случае
Саша
