Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
александр губа, Вы в одни ворота играете, ну... если шо...
...ложки нет
Алексей 40000
Если Вы не следуете советам, а все равно гнете свое, как тут не ржать? Вам же сказали, ремонтируйте дежурку, от нее питается ШИМ и супервизор на "начальной" стадии... А Вы какие то там каскады управления ищите... весь Ваш ремонт этого БП может свестись всего лишь к ремонту дежурки, ибо если ШИМ у Вас жив и после восстановления дежурки получит нормальное питание, и супервизор выдаст сигнал PS-on, то и БП с большой вероятностью заведется (если конечно, других повреждений нет, но пока не об этом). Схему дежурки я Вам уже приводил, ищите выше. Что Вы в самом деле самодеятельностью занимаетесь? Вам дают советы, следуйте им, ибо Вам тут плохого еще не насоветовали... А ржут тут все, потому что Вы сопротивляетесь и гнете свое и ищите проболему совсем там, где она есть сейчас.
Да да смейтесь больше не вижу абсолютно никакого повода для этого, я использую свои знания те что я получал от вполне смыслящих в этом деле людей, сложно сообразить что если бп китайский то предохранителя там может и не быть.
Во, где кладезь мудрости. Этот челевек даже не знает для чего предохранитель в копьютерных БП !!!
Саша
Вообще-то изначально до нахождения принц. схемы думал что по стандартной схемотехнике цепь питания шим осуществляется от выходного выпрямителя, так что это ваш глупый смех не иначе.
Знаете что я вам отвечу если я бы не знал этого я бы вообще не лез в этот бп и сейчас не сидел бы на этом форуме.
Алексей 40000 Раз уж вы не понимаете назначение тех или иных компонентов и принцип работы ATX блоков питания, а этот блок вам очень нужен, то отнесите его на ремонт мастеру специализирующимуся именно на ATX блоках, ну а вы в это время можете почитать книжки по данной тематике и возможно поймете различия между стандартами AT и ATX.
Я знаю как работают at блоки питания, во всяком случае различия между ними это то, что в atx есть вспом. преобразователь и он вырабаывает только питание +5в которым питаются usb входы на юж. мосту, разве что да исполнение точнее схемотехника бывает разной, до сего момента я не знал, но знаю теперь что шим питается от от дежурки и потом к мастеру я его нести не собираюсь, мне самому их надо уметь ремонтировать а с этими блоками я практикуюсь благо, что у бывшего преподавателя нашлась парочка таких полуразваленных.
Вот Вы и дальше напрягаетесь что-то сказать, а понятия зеленого нет. Какие-то мелкие, по сути совсем неверные обрывки от тематики БП, а теперь еще MB прицепили. Я же Вам советовал-не рассуждайте, а спрашивайте. Когда человек хочет что-либо знать он внимательно слушает, запоминает, проверяет, сравнивает, тьфу -практикуется. Слов нет для выражения мыслей о Ваших знаниях..., а вот упёртость первий признак ограничености. А вы, часом, по зодиаку не Близнец?
Саша
