Блок питания ATX 400 pnf. В общем описываю свои действия.
1. Подключил питание, запустил БП.
2. Проверил напругу на выс. вольтных емкостях по 150 на каждом как положено.
3. Заметил треснутый транзистор преобразователя марка D209L, заменил оба на MJE 13007.
4. Также протестил всю их обвязку всё в норме.
5. Далее импульсный трансформатор, целый.
6. Вых. диодные сборки также целы.
7. Дроссели групповой стабилизации и обычные все прозвонились.
8. Также фильтрующие конденсаторы просто заменил на новые для полной уверенности.
9. Транзисторы каскада управления также в норме.
10. Согласующие трансформаторы, вспом. преобразователя и каск. управления, целы.
Сейчас остановился на шим-кон-ре точнее его питании, т.к не могу найти эту цепь, поэтому выложу фотографии. Правда сейчас нарисовалась такая проблема, не совсем понимаю почему, но вдруг при включении после этих манипуляций пропало напряжение на выс. вольтных конденсаторах на входе. Ладно подумал я проверил элементы входного фильтра, ничего такого поломатого не нашлось. В общем подскажите дальнейший план действий.
Перенес в Песочницу.
Так держать, мужики! С вами не соскучишься
...ложки нет
А если по теме. Да тогда где здесь схема дежурки, в общем сейчас я подрубил источник замерил напругу на высоковольтниках всё норм по 150 на каждом, но 5 вольт деж. режима также нет скорее есть колебания 0,25 0,40, но я так думаю это ни о чём не говорит. Честно признаюсь я не знаю конкретного назначения этого питания. Потому прошу объяснить, ещё раз кстати напомню я учился по принипиальным схемам AT источников там схемы формирования дежурки нет.
Алексей 40000 Не, ну это ваще даже самого терпеливого из себя выведет
+5Vsb - это и есть дежурное питание (фиолетовый провод). Если на нем нет +5V, то значит дежурки нет! И именно с нее надо начинать восстанавливать этот БП, чего тут не ясно то? То, что 310V есть на кондерах - это говорит только о том, что за входным выпрямителем нет КЗ на данный момент, даже не говорит о исправности входных электролитов, ибо их ESR-метром надо пощупать, чтоб сказать наверняка.
Дежурку начните делать сначала, а для этого, если бы Вы не поленились, то нашли бы в рубрике ремонтов БП схему дежурки на Ваш блок:
rom.by/files/fsp_atx-400pnr_stby_-_fsdm311_0.jpg
Издеваетесь, да?
и что в ней сложного находите то? рассматривайте как вообще отдельный источник. прям так трудно его найти шоль? вон на вашей последней фотке её трансформаторчик аккурат в центре на переднем плане позирует. деталек немножко, взяли бы да и убедились, что они исправны... вам уж сколько раз советовали отключить дежурный источник от потребителей и подгрузить резистором или лампочкой. и вроде как советовали вообще на это время блок через лампу врубать в розетку, чтоб хоттабыч не испугал, пока вы там возитесь. чему вы там учились- хз, но хрена б вы у меня зачёт сдали. пятая страница балагана и только чувство юмора спасает от нервного срыва при чтении этой пурги.
P.S.блин, дуплет можно сказать... долго искал слова помягче.
...ложки нет
Никого я из себя не вывожу, я доступно объяснил что учился по at блока питания их принцип работы мне ясен. А с этими я довольно недавно начал заниматься.
Вместо нервов можно было просто объяснить как это делают в книгах, я так бы быстрее сообразил.
я нервничать и не начинал, не дождётесь. а поржать - так я всегда ЗА. Хотя тут скорее не клоунада (не тянете), а запущенный клинический случай
...ложки нет
Тогда может ближе к делу, объясните прямое назначение питания деж. режима.
Bishop Приветствую! Может мне в теме про Crowm что-нибудь подскажете, у меня немного серьезней случай и я с таким впервые столкнулся...
Алексей 40000
Вот тут "есть немного":
rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty
А также он служит для питания ШИМ и на "начальной стадии" супервизора в БП...
