P5KPL-AM полная тишина
День Добрый!
Лежит пылится данная мать. На кнопках PRWST and RESET по нулям. Горит только светодиод. Ничего не греется. Все напряжения на мостах ЮГ+СЕВЕР, процессор все по нулям. Мультик PSOUT есть напряжение. Думал он перепаял на 100% рабочий, правда стоял W83627dhg-a поставил W83627DHG (без индекса А), ничего не изменилось. Дежурное +5VSB с БП приходит. Отследить цепь толком не могу, т.к с кнопок идет на транзисторы мелкие, с них же дорожка идет под южник. Транзисторы вроде бы A7Z (что смог прочитать), мелкие вроде целые.
Перенес в Песочницу.
без памяти тоже молчит спикер.
Хм напруга странно на севернике
нижний транзистор - G=5.71, D=3.37, S=1.32
Верхний транзистор - G=6.93, D=1.32, S=0
Аватар пользователя BHyK
чего странно?
Ну прошейте БИОС если есть на чём, больше без пост-карты, только методом тыка... :)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
POST КАРТЫ НЕТ. а режима восстановления тоже судя по всему нет. и с usb наврятли получится.
Простой программатор SPI на трёх с половиной деталях чем не устраивает? :)
pony prog+как стандартный LPT? или есть другая схема?
есть правда STK500, но он явно не пойдет.
на сайте поищите.. pony prog не пойдёт.
У меня на материнке греется эта деталь uP7711U8, и материнка не запускается. В чём может быть дело?
