Проблема с ASUS P5V800MX
имеется две одинаковые материнки ASUS P5V800MX (775 PCI-E DDR1)
питание мостов процессора и памяти присутствует и в норме
батарейка новая
BIOS был прошит на другой материнке и подает признаки жизни на ней (бегут пост коды)
процессор горячий питание тоже есть на транзисторах ключах 1,3 вольта
но карта POST кодов наотрез показывает только - 00
включается с подачи питания (без кнопки)
вздутых конденсаторов нету состояние материнок идеальное
долгое держание кнопки Power не выключает материнку
ресет не залип нигде
неисправность одна видимо
Подскажите пожалуйста что можно сделать чтобы их завести?
может быть ктото сталкивался
я ума не приложу что еще можно проверить чтобы найти неисправность:(
Отделено отсюда.
