Приветствую.
Данная Asus P5B 2 раза при мне имела поломку, запускалась через раз, 2 раза обнаруживался вздутый конденсатор в цепи питания ЦПУ. Мать не новая, электролиты выходят из строя, это нормально, как я понимаю. Заменил, все ок.
Потом я поменял core2Dduo на Xeon E5440.
При замене протирал тряпкой и погнул 2 ножки и пришлось их заменить. Сокет выглядит вот так. i.imgur.com/LZmRemJ.jpeg
Немного разогнал с 2,8 Ггц до 3,1 Ггц. Через дня 4 работы ПК завис во время игры, после перезагрузки еще раз завис, пару раз запустился и перестал.
Пост карта показывает код 00. Биос Ами 2,6. Пробовал разную память подкидывать, ставлю процессор другой Celeron , заведомо рабочий на другом ПК. Другую Видеокарту. Отпаял биос и на SPI программаторе снял дамп, проверил с фалом *.ROM прошивки БИОС и HEX редактор нашел 3 несовпадения. Перепрошил SPI программатором БИОС. Проверка записи показала что все ок. Запаял назад. Но код 00 не исчез.
Куда копать?
Сорри. Плохо гуглил. Нашел это, вчитываюсь.
Подскажите плиз.
![](https://i.imgur.com/moUMzCT.png)
![](https://i.imgur.com/RUGfEJc.png)
На DC преобразователе есть делитель для формирования выходного напряжения.
Но по боардвью резистор должен быть 120 Ом, по измерениям он 93 Ом, что на 22% отличается от заявленной.
В результате на мультиконтроллер приходит не 3В (по боардвью, а 3,48В). Нужно ли заменять резистор ?
Хотя даташтие к мультиконтроллеру говорится что что должно быть 3,3В , так 3В или 3.3 ?
Не критично. А дальше - как обычно с дохлыми платами:
- проверить все питания на плате
- снятие reset, генерацию на кварцах, вычитку флешки bios, излишний нагрев компонентов, включая южный мост, сняв с него радиатор.
- посмотреть внимательно на сокет и проблемные контакты.
Отвал севера может?
Кондёры электролит.
Неплохо бы их проверить тестером.
Нет нормального питания - нет постов.
Проверить не греется ли ЮМ при 5VSB.
Проверить прозвонкой диодов USB порты на адекватность падения напряжения.
Нет. Специально 3в с запасом подаётся.
