У меня тоже вопрос к окружающим - кто какими паяльниками ползуется? На работе все понятно ... Но домой покупать себе паяльник за 300-400 баксов, плюс пара типоразмеров самих паяльников ...... в общем жена не поймет Интересует марка, примерные характеристики и причина выбора. BTW, всем, кто паяет альтернативными способами, получается ли блестящая пайка ??? Просто при использовании воздушного паяльника это весьма проблематично, а IR-станция не всегда годится для съема тех-же транзисторов(типа AA итд...) Да, нашел еще одно грамотное применение воздушной станции (теоретически сойдет и горелка наверное) - она как специально создана для востановления площадок на IBM. А фен мы пользуем для того, чтобы накатать новые шары на BGA. Немного не удобно, но альтернатива мне пока не известна.
2All, паяющих феном:
1.Какие насадки используете?
2.Как быть с электролитами - они же при прогреве феном плавятся и "закипают" - я всегда выпаиваю паяльником все перед пайкой феном.
Есть более простые методы, а то выпайка/впайка электролитов съедает время и много раз повторять эту операцию тоже не хочется.
2vitalyV
> Ну и смотря что паять, мосты феном тоже особо не попаяешь... Плата пучится.
ИМХО смотря при какой температуре паять 280-320 градусов (по индикатору) - ничего не пучится.
2Можаев
>кончиком перочинного ножа накалываю один отковырянный шарик и подношу его туда, где он должен теперь оказаться
Вот с накатыванием шаров нужно поэкспериментить, только как бороться с тем что они улетают от потока воздуха?
Если держать ножом во время когда он уже начал плавиться - он потеряет форму, если рано отпустить - улетает, и вообще паять по одному шару ИМХО большой гимор, нужна технология, чтобы правильно отпаять, так, чтобы все остались или на мамке или на чипе.
P.S.
Прочитав эту ветку понял что нужно откалибровать фен с помощью мультиметра с термометром, а индикатор - это отстой.
Так и зделаю.
1. Никаких
2. У меня не плавятся почему-то. (может что не так делаю?)
Экран из фольги с отверстием под прогреваемую деталь.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
kos Медная пплетка это, например, экран кокасиала для тонкого эзернета с волновым сопротивлением 50 Ом или антенного кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом. Разницы для удаления изишков припоя нет.
а ещё такая оплётка продаётся сразу проканифоленная . рублей 15-20 стоит.
рекомендую.
вот прям перед глазами лежит, пишу надпись с наклейки:
"SOLDER-EX STANNOL-ABLOTLITZE"
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Паяю пояльником ЭПСН 80-100ват с деревянной ручкой - чтобруки не горели. Последнее время трудно выбрать нормальные - изготовители экономят на нихроме - паяльники сильно перегреваются. Жало перевернуть длинной частью наружу, обезательно обковать - серьёзно, на наковальне молотком придать нужную форму. В этом случае жало долго не разрушается от олова. У меня жало в форме широкой плоской отвертки. 80-100ват потому как получается малое время прогрева, быстрая пайка 2-5 сек, чтоб не перегреть чего. Можно даже СМД компоненты на Радеонах поять. И второй паяльник поменьше, с керамическим нагревателем 40-60Вт для мелочи... Жало по той же технологии.
Флюс ЛТИ-120 светлый. Иногда темный попадается - плохой - кипит и не сохнет. Фен Shtern - двухпозиционный 250/500 градусов. 500 в редких случаях с большого расстояние 10-15 см слоты/сокеты выпаивать.
Пасту теплопроводящую любую стираю упаковочным (для матерей) паралоном. Припой пробовал отсасывать пылесосом, при прогреве феном, только плату надо фиксировать (в зубах держать не удобно :P )
CPU not found !
Emulator loaded ...
Подскажите какая разница между вот этой станцией
megachip.ru/item.php?item_id=461323
и
megachip.ru/item.php?item_id=461317
Мне лично кажется что лучше последния,она вроде как приспособлена поять БГА,но неизвестно когда они посупят в продажу,пока в магазине говорят что товар застрял на таможне...
Насколько будет ощутима разница,если я всё таки куплю 852+,а не эту...?Собираюсь поять* БГА детали.
разница собственно в цене, наличии не ахти какого паяльника и абсолютно не нужных (ибо безбожно врущих) цифровых индикаторов потока и температуры. По нутрям одинаковые.
Есть обе. Одна пашет 3й год (та, что без паяльника). Та, что с паяльником - второй. Особых нареканий нет. Обе паяют БГА
MmM
А насколько хватает нагревательного эллемента в фене?
