Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Опаньки!!! Я переделал сокет. Взял МГТФ, одним волоском вокруг ножек по рисункам ... проц завелся, но посты не прошло. Ща беру и снимаю конрой с i925 и ставлю C-2.66 D. Мать стартанула и работает. Хотя на сокете куча ног запараллелена!. Значит можно ноги на сокете параллелить и при этом вставлять C-D и Conroe. Ща буду продолжать, но на 775XFire-RAID. Сразу отпишусь.
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
Перелил кучу биосов. Результат - останов на Е0. Кто что посоветует?
Спасибо.
(C) Morrowind
На моей материнке с i925 стоит ICH6, на i945 стоят CH7. Мож поэтому имею останов на E0 ?
Обращаюсь к ГУРУ - если так, то что можно сделать, чтоб заработало?
Спасибо
(C) Morrowind
Вы столько материнок назвали:
- 775XFire-RAid - Ваша. Чипсет i925.
- 775XFire-eSATA2+ - хотели залить. Чипсет i945PL.
- ConRoeXFire-eSATA2(1.10) - сказали что до чёрта прошивок. Чипсет i945P.
Уточните, что шьёте, ибо Вам лучше пробовать чё-нить на 945PL, так как он НЕвысокоскоростной и есть вероятность что мультик и клокер будут похожи/совместимы с Вашей материнской платой.
А то что процессор даже без переделки стартует и бегут ПОСТ-коды это плюс. Только за напряжением CPU следите.
PS Чтоб чиста конкретно заработало - гарантии нет. Только если найдёте совместимую прошивку. Или обрашайтесь к знакомым спецам - пусть заточат Вашу прошивку под C2D.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
О ВЕЛИКИЙ САНТА!!! (без иронии!!!) Очень надеялся на Ваш ответ! Попробую еще раз перешить/перевтыкать прошивки от 945пл. У меня нет
знакомых спецов и точить ... карандаш некому
Спасибо за ответ.
ЗЫ питание 1.064v
ЗЫЗЫ А что это за таинственный Е0? Чет не нашел его описания. При включении мать крутится возле 9А 54 5С и Е0.
Для Ами:
Е0 Выполняется подготовка к перехвату INT19 и проверяется возможность старта системы в упрощенном режиме - ?
(C) Morrowind
Для "обычного" AMI POST E0 - начало процедуры восстановления BIOS'а. Но в данном случае IMHO стоит учитывать брендовость
Кстати, какие-нибудь звуковые сигналы появляются?
3 тире ... длинных
(C) Morrowind
И если запустить без памяти - будет то же самое (по POST-кодам и звуковым сигналам)?
да, до памяти не доходит
При включении 9А 54 5С 56 - иногда уходит в ребут, затем 9А 54 5С Е0 и все.
(C) Morrowind
В таком случае - брендовость, т.е. Asus'овские модификации
. Неправильная работа с памятью.
