Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Материнская плата P5LD2-VM rev. 1.02
Пользуюсь Linux Mint, а программы для смены BIOS данной материнской платы делают это через Windows.
Было интересно проверить, можно ли это сделать через Live систему, то есть Windows c CD или флешки. Запустил Windows с флешки, установил программу ASUS Update Utility и заменил BIOS с 1303 на 1401.
Архив с программой ASUS Update Utility и биосом 1401 можно взять здесь: cloud.mail.ru/public/7MqZ/MTSvKCSQi
В теме пишут про два успешных варианта манипуляций. Первый вариант отсюда: wiki.rom.by/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1... Соединяются (замыкаются) контакты AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5, W1-V1-U1 и D23-C23. Изолируется AL3.
Или вариант от Didjer. Соединяются AN2-AM2 и D23-C23. Изолируются AM3-AL3-AL4-AL5-AL6-AK4.
Выбрал первый вариант.
Пишут про замыкание фольгой. Нужно, чтоб фольга подходила по размерам и держалась. Значит сажать на клей. Клей нужно нанести на поверхность и не сдвинуть во время манипуляций. Слишком тонкая работа.
Замыкал токопроводящей пастой Mechanic MCN-DJ002. Продаётся в шприце с комплектом иголок. Она слишком густая, чтоб наносить её посредством иголки из комплекта. Насадка с иголкой вываливается от давления вместе с пастой. Наносил пасту булавкой. После нанесения нужно подождать часов десять.
Изолировал прозрачным скотчем.
Процессор Core 2 Duo E6600
После проведенных манипуляций всё работает.
Решил проверить будет ли работать, если убрать группу W1-V1-U1. Пасту убрал зубочисткой и протёр спиртом. Комп при этом не работает. Вернул группу обратно. Опять работает.
Приветствую! Подскажите, какие узоры нужно нарисовать на процессоре core2duo e7400 , чтобы он заработал на материнской плате asus p5ld2-vm rev: 1.03G ? Bios прошил до последней версии и предварительно добавил через mmtool 3.26 микрокод для этого проца взяв его с другой материнской платы ASUS. Данная ревизия материнской платы не поддерживает работу с core2duo. Следующая ревизия 2.00 поддерживает кору дуба, но только на ядре conroe.
