Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Здравствуйте
Есть материнка GA-8I945GME gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i945gme/
Реально ли на ней заставить работать коре2 дуо?
Ну твою-же мать.. (!!!) Последний поддерживаемый (официально) процессор - Pentium D 960. Где голова? 1066 держит официально.. Голова где? ищите потенциального донора БИОС.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
"Где голова? 1066 держит официально.. Голова где? ищите потенциального донора БИОС."
Дак я знаю, хотел спросить был ли опыт переделки такой матери? (видимо нет)
...Ушел на гиагабайт
Являюсь счастливым обладателем мамки P5LD2 SE от Asus. Ревизия первая, BIOS последний и общий для мамок первой и второй ревизий - 1301. В процессе экспериментов выяснилось что процы выполненные по технологии 45 нм (большинство Pentium Dual-Core и Core 2 Duo E7xxx и выше) также как и с FSB 1333 МГц на ней не идут ни с каким биосом. При попытке ткнуть например Pentium DC E6300 кулеры запускаются, мамка вроде как стартует, но до включения монитора и заставки BIOS дело не доходит и постоянно горит индикатор загрузки винта.
Несколько вопросов к тем кто пробовал и/или к тем кто знает:
1. При данной ревизии и последней версии BIOS, общей для всех ревизий матплаты, запустится ли у меня Core 2 Duo E6700 (E6600, EX6800) без пайки перемычек на процессоре или нет?
2. Можно ли прикрутить поддержку вышеописанных процов с технологией 45 нм? Где-то давно натыкался на патченый биос, где по словам автора поддерживался самый младший из Wolfdale - C2D E7200 (выложен на многих сайтах в темах по P5LD2 (SE) ). А как же остальные E7xxx, они же тоже 45 нм и с FSB 1066 МГц, должны запускаться теперь или я чего-то недопонимаю?
3. Извечный вопрос (да-да!) - возможна ли поддержка Core 2 Quad Q6600 и Q6700 (65 нм и 1066 МГц поддерживаемые платой). На iXBT в ветке по всем P5LD2 кто-то вроде как ставил его, всё работало, но вместо четырёх ядер в виндовс отображалось только три. Человек писал давно, ни версию биоса, никакую другую информацию не указал и на вопросы никому не ответил...
4. Ну может совсем из области фантастики, но может возможно... В настройках разгона в биосе есть возможность установить FSB 1333 МГц, с учётом этого и прикрутки поддержки 45 нм мать выходит теоретически можно заставить работать с Core 2 Duo 8xxx ?
Интересует надо ли на Quad перемычки рисовать и с каким биосом у того кто пробовал (если таковые есть) он работал, если в любом случае видно будет 3 ядра вместо четырёх, но работать будет без явных глюков, тоже устроит, ну и остальные вопросы кроме первого в силе...
P.S. У меня нет возможности всё это попробовать потому и спрашиваю. Если бы знал что у кого-то пошло, давно бы себе C2D 7xxx или Quad заказал или что покруче что из этой мамки выжать можно.
Поговорил с товарищем WMax, сделавшим BIOS под E7200, говорит что он только для E7200 и другие Wolfdale дальше заставки BIOS не пойдут. Нужен другой, который у него есть, но проверить было не на чем, так что его если шить, то только на свой страх и риск, предварительно забэкапив свой биос на дискетку.
По поводу Quad-ов пишет вот что: "Квады - те же Core - и то, что сказано про перемычки и патчи - справедливо и для них. Патченной БИОС с поддержкой квада у меня нет (не попадались мне такие процессоры), но вообще-то для этой материнки более чем хватает "новых" E7500-7600, разогнанных до 3500. Достаточно прохладно и шустро. С Квадами в разгоне VRM будет греться на P5LD - как утюг. Да и 4-е ядра могут и не заработать - тут как повезет."
Насчёт установки Core 2 Duo E8xxx, E6750 и других с шиной 1333 МГц на 45 нм там уже всё очевидно - перемычки на проце, другой биос да и память по хорошему нужна та что хорошо гонится, типа того же корсара...
И ещё... (цитата, WMax) "Прежде чем шить БИОС нужно провести эксперимент с перемычками. Плата должна минимум показать заставку БИОС. Если эксперимент "не пройдет" шить БИОС бесполезно."
Если что, речь идёт о прошивке модифицированного WMax БИОС-а если уже установлен последний асусовский БИОС (версия 1301 для P5LD2 SE). В случае если стоит старый биос без поддержки Core 2 Duo, то шить сначала новый биос с поддержкой Conroe так или иначе прийдётся.
хотя и неактуально всё это, напишу просто для истории отдали плату ASUS P5PL2-E, в загашнике имелись 2*2Гб DDR II 800 и pentium dual core E5700. Воткнул ради интереса. плата стартанула ругнулась на неопознанный процессор, в BIOS войти удалось, полазьть в настройках и сохраниться. Зависала на инициализации IDE устройств. Почитал здесь про BIOS под E7200. Нашёл его на просторах интернета он от платы ASUS P5LD2-SE и прошил его в свою p5pl2-e. плата стартанула опять ругнулась на процессор. нажал F1 выставил частоты шины 200 ddr 800. рестарт - пипец отвалились конроллеры жестких дисков даже в bios не определяются ни cd-rom ни hdd. ставлю частоту шины 266. нормальный старт начинается загрузка винды - синий экран. оставляю шину 266 множитель убавляю до 12, старт нормальный винда загружается устройства все на месте ничего не отвалилось, потестил, поигрался - полет нормальный. а что б не нажимать при загрузке F1 постоянно MMTool вкладка cpu patch добавляем CPUID 067А выдранный из bios материнки с поддержкой wolfdale.
To serg#
Дык, а чего ты хотел, биос то от другой мамки
У меня на P5LD2 SE в настройках биоса по умолчанию эту фигню отключать можно, опция кажется называется Wait F1 for Error (типа того).
BIOS для P5LD2 SE от WMax с поддержкой Core 2 Duo E7500 и E7600.
depositfiles.com/files/ajm0v4a94
rapidshare.ru/2692763
letitbit.net/download/96097.919b1441056801c4cb43ce7aea12/LDSE7XVT.rar.html
Должно работать всё кроме, само собой, разгона проца по напряжению (не забываем про рисование перемычек на проце, для первой ревизии платы). Перед прошивкой сделать дискету с бэкапом старого биоса для отката. Шить на старом процессоре, сбросить CMOS, установить новый процессор. Файл прошивки скорее всего сначала понадобится переименовать в P5LD2-SE.ROM, иначе EZ Flash шить откажется (так было у меня с другими биосами). Пробуем, у кого есть возможность, отписываемся о результатах.
BIOS ТОЛЬКО ДЛЯ C2D E7500, E7600!
Уважаемый Santa, есть надежда только на тебя!
От меня уже был пост приведенный ниже...
Возможно ли что то сделать с этой материнкой чтобы запустить Core Duo или Core Quad?
Что то мощнее PENTIUM D....
Я брал E6600 изолировал контакты как на схеме, но не помогает... система даже не стартует, черный экран
Нужен умелец по BIOS, а донора на сайте производителя найти не могу...
HELP ME PLEASE!!!
Всем привет!
Профи помогите плизз! (не бесплатно)
Реально ли запустить этот проц QX9650 (на 800ой шине например или возможно на 1066ой)на плате с чипсетом 865G и 775 сокетом ?
Плата следующая Itox G7S620-N-G
Спеки itox.com/pages/products/mothers/revcontrol/G7S620-N-G.php
Фото itox.com/pages/products/mothers/revcontrol/images/G7s620-nb.jpg
Мануал itox.com/pages/support/mbd/7s620/G7S620-Nmanual.pdf
Биос itox.com/pages/support/mbd/show7s620.htm
Вариант с закарачиванием и изоляцией определенных пятаков на проце устраивает.
Но еще требуется редактирование авардовского биоса.
Если данный проц запустить нельзя напишите топовый, который можно(за исключением Pentium D, материнка их и так без проблем держит)
Кто-нибудь готов за это взяться?
Я из Москвы.
