Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Дайте плиз линки на подробную инфу по редактированию БИОС для включения поддержки Wolfdale .
Я честно пытаюсь найти ее, но все бестолку. Тут у вас сайт довольно запутанный, никак не получается с орентироваться и половина фишек не работает...
Дизассемблируете, сравниваетет, делаете выводы. Затем по аналогии пытаетесь добавить недостающий код в BIOS той платы, которая не поддерживает Wolfdale.
Подскажите плиз настройки дизасеблера (юзаю IDA) для правильного отображения кода.
(Сначала распаковываем БИВИС на отдельный модули, затем их корректируем, и упаковываем обратно в БИВИС, так ??)
Привет.
Ноги на процессоре замалеваны как написано в wiki, биос родной для этой платы 0810beta с сайта ASUS. Работает все в том числе у правление питанием.
Celeron 430 работает на ASUS P5VDC-MX rev 1.03 совершенно отлично.
P.S.
Core 2 Duo E4300 работает на этой же матери как здесь всегда и был. Техника - из wiki, BIOS тот же.
Интересно E8500 или E8600 заведется на Asus'e P5WD2 Premium? У них частота шины 1333 MGz, тех. процесс 45 нм, ядра Wolfdale. Различия только в частоте и множителе(E8500 - x9.5; E8600 - x10.0)..
У меня плата Biostar 945PL-A7A. На сайте написано что держит кор 2 дуо. Но ставлю селерон 420, не идёт, залил последний биос. Можно как-нибудь заставить работать её с этим процом?
Увеличивать можно всё... кроме температуры
vladv
"У меня плата Biostar 945PL-A7A. На сайте написано что держит кор 2 дуо. Но ставлю селерон 420, не идёт, залил последний биос. Можно как-нибудь заставить работать её с этим процом?"
Залейте последний биос от 945PL-A7G - будет работать без проблем.
Всем привет! Профи помогите плизз! (не бесплатно)
Реально ли запустить этот проц QX9650 (на 800ой шине например или возможно на 1066ой)на плате с чипсетом 865G и 775 сокетом ?
Плата следующая Itox G7S620-N-G
Спеки itox.com/pages/products/mothers/revcontrol/G7S620-N-G.php
Фото itox.com/pages/products/mothers/revcontrol/images/G7s620-nb.jpg
Мануал itox.com/pages/support/mbd/7s620/G7S620-Nmanual.pdf
Биос itox.com/pages/support/mbd/show7s620.htm
Вариант с закарачиванием и изоляцией определенных пятаков на проце устраивает.
Но еще требуется редактирование авардовского биоса.
Если данный проц запустить нельзя напишите топовый, который можно(за исключением Pentium D, материнка их и так без проблем держит)
Кто-нибудь готов за это взяться?
Я из Москвы.
ICQ 368830518
У меня ECS 945P-A rev. 2.0. Сделал всё как Segey(который сделал как nddn на второй странице). Я устанавливал Е2140. С этим процом в схеме nddn можно не замыкать два верхних(по рисунку) контакта, т.к. они соединены в проце. Так что переделка ещё упрощается. Нижние контакты(D23, C23) замыкал кусочком фольги, которую приклеил к бортику между пятаками. Изолировал слоем лака и поверх прилепил кусочки кальки. И, кстати, после прошивки биосом 3.0 перестали работать два SATA выхода.:( А так всё пашет.:) Спасибо всем!
