Прозвонка по питанию процессора показала, наличие пробитого транзистора (+12в - дроссель). Транзистор выпаял, включил плату. По цепи управления транзистора мал уровень напряжения по сравнению с другими (без транзистора). Поставил процессор, память все пост коды проходят (на двух фазах работает). Вопрос какая микросхема установлена. Маркировка BD-8D 705, может кто сталкивался. Никакой информации по микросхеме не нашел.
Вложение | Размер |
p5pe-vm.rar | 36.88 КБ |
BD-8D = это вам надо искать документ "Richtek marking codes", вроде такого.
Т.е. Вы включили плату со снятым транзистором в одной из фаз цепи питания процессора, и плата работает?
На управляющем выводе транзистора импульсного преобразователя присутствует в работе импульсное напряжение, результат измерения коего при помощи цифрового мультиметра может зависить от очень большого числа факторов.
Оказывается не всегда работает, сегодня выскакивали коды 02, D4. Думал из-за памяти это происходит, поэтому вчера не придал значения этому. Но думаю этого достаточно для отбраковки контроллера. Раньше на другой плате так делал все нормально было.
Смотрел осциллографом, размах сигналов меньше раза в два. Снимок привожу.
информация из Richtek_Marking_Code.PDF
Part Number Product Code Package
RT9605BPQV BD- VQFN 4x4-24
Спасибо за подсказку. Нашел документ Richtek For NB1 31.10.13 notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=444900#p444900. Похоже RT9605BPQV 24pin.
Не стоит включать многофазный понижающий преобразователь с отсутствующим транзистором в верхнем плече одной из фаз. Если хочется понять, почему именно недьзя так делать, то можете попробовать нарисовать переходной процесс для момента закрытия транзистора в нижнем плече той же фазы (при сильном желании можно полюбоваться на ваши же картинки
Т.е. для исключения фазы из работы преобразователя нужно выпаивать все транзисторы, относящиеся к этой фазе.
По поводу напряжения на затворе - внятно изложите методику измерения (в частности, какие именно сигналы анализировались и относительно какой точки схемы). При отсутствии транзистора в верхнем плече не будет работать bootstrap'ная цепь, например. Да и экспериментами с отсутствующим транзистором могли печально сказаться на драйвере верхнего плеча.
Да согласен, на работу нижнего транзистора не обратил внимания. Включать с верхним ключем понятное дело нельзя, поэтому выпаивал. Сейчас отключил дроссель (при выпаивании транзистора обычно отслаиваются дорожки). Теперь проходят пост коды. Правда попытка снять осциллограммы не удалась. Пост коды перестают идти при подключении осциллографа и некоторое время после. Разбираться почему, не хочу, работает.
По поводу осциллограмм. Снимал сигналы на затворах транзисторов относительно земли на исправной фазе и не исправной фазе для сравнения (выпаян верхний неисправный транзистор). Управляющий сигнал на неисправном транзисторе похоже не достаточен для открытия верхнего транзистора. Отсюда перегрев транзистора и выход из строя. Хотя конечно не уверен полностью, но включать новый транзистор не хочется.
Возможно придется впаять новый транзистор и подключить отдельно на эту фазу свою нагрузку.
На ваших картинках видно, что при закрытии транзистора в нижнем плече наличествует выброс напряжения почти в 30 В и bootstrap'ная цепь вполне нормально работает. Т.е. для адекватной оценки драйвера верхнего плеча нужно иметь транзистор в верхнем плече.
А вот выброс мог негативно повлиять на работоспособность драйвера.
P.S. Напряжение в точке А у вас весьма странное - меньше 2 В
Да в точке А около двух, делитель 1:10 был наверно включен. По виду вольдобавка вроде да работает. Тогда почему вышел из строя транзистор?
Если есть резисторы, включенные между выходами драйвера и затворами транзисторов в верзнем и нижнем плечах, то проверьте их сопротивление.
В остальном - худшие условия охлаждения, искажение формы сигнала между затвором и истоком (из-за особенностей разводки) и т.д.
