Возможно придется впаять новый транзистор и подключить отдельно
8 Сен 2014 - 11:52
prm60
22
Возможно придется впаять новый транзистор и подключить отдельно на эту фазу свою нагрузку.
Плата P5PE-VM REV.1 PWM процессора не полностью работает
Поставил транзистор, работает. Дальше пост кодов пока
Если есть резисторы, включенные между выходами драйвера
Да в точке А около двух, делитель 1:10
Я говорил о полностью отключенной
Да согласен, на работу нижнего транзистора не обратил
Не стоит включать многофазный понижающий преобразователь с
Спасибо за подсказку. Нашел документ Richtek For NB1
информация из Richtek_Marking_Code.PDF Part Number
Оказывается не всегда работает, сегодня выскакивали коды 02,
BD-8D = это вам надо искать
