Управляющий сигнал на неисправном транзисторе похоже не достаточен для открытия верхнего транзистора. Отсюда перегрев транзистора и выход из строя.
maco писал(-а):
При отсутствии транзистора в верхнем плече не будет работать bootstrap'ная цепь
Я говорил о полностью отключенной фазе, естественно.
На ваших картинках видно, что при закрытии транзистора в нижнем плече наличествует выброс напряжения почти в 30 В и bootstrap'ная цепь вполне нормально работает. Т.е. для адекватной оценки драйвера верхнего плеча нужно иметь транзистор в верхнем плече.
А вот выброс мог негативно повлиять на работоспособность драйвера.
P.S. Напряжение в точке А у вас весьма странное - меньше 2 В.
