Оказывается не всегда работает, сегодня выскакивали коды 02, D4. Думал из-за памяти это происходит, поэтому вчера не придал значения этому. Но думаю этого достаточно для отбраковки контроллера. Раньше на другой плате так делал все нормально было.
Смотрел осциллографом, размах сигналов меньше раза в два. Снимок привожу.
