Отдали на издевательство старенький бп от PS2 плата delta EADP-48AP,сказали работал но после тренировок по поднятию и понижению напряжения что то пошло не так.
Хочу попробовать отремонтировать в этом деле не сильно спец сильно не пинайте,на выходе 0.5—0.7 и до нуля.Шим DAP08 питание шим есть 4,7в не знаю это нормально нет на вид разрывов нет,к оптрону подходит 3.0в,во вторичке тишина напряжений ни каких.
Схему не нашёл на бп только на шим
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
2678895f-daa8-491d-865c-29addfa6e1e1.jpeg | 96.51 КБ |
5f21cd59-4896-4ec9-a33e-9d300e4f9a11.jpeg | 71.92 КБ |
Религия то позволяет))но только что я там пойму в этой документации?
Как я понял кое как должно быть 18v или я не правильно понял?
P.S. Еще один кирпичик к избе-читальне
Издеваетесь 11в
И что из этого значит копаться в первичке искать где делось питание шим?
Можете искать, можете не искать - это дело добровольное
Думать - не сложно
Ну что то конкретное я смотрю вы не подскажите)))),скучно вам наверно.![](/images/koloboks/d.gif)
Подожду может кто пальцем ткнёт,помогали мне здесь и не раз,не умничали.
Не хочется думать - не думайте, это еще проще
Я хочу чтоб подсказали час чего начать или вы мне предлагаете кучу книг перечитать а что это изменит без опыта?
