Доброе вермя суток! Попала мне в руки материнка не могу индентифицировать. Да ещё и не работает. При включении блока питания сразу начинают грется два транчистора CM1117 (Q18 и UU3). (на фото указал стрелками) на остальных элементах температура нормальная. Транзисторы отпаял, они рабочие. Между верхним и средним контактами где стоят эти транзисторы (если мерять на правом транзисторе) сопротивление практически нулевое. Что это может быть??? Куда дальше копать?
Вложение | Размер |
P3080142-.JPG | 99.66 КБ |
P3080145-.jpg | 48.19 КБ |
P3080153-.jpg | 62.25 КБ |
MSI, а название на втором фото.
Какие сопротивления, в Омах, на средних выводах стабов относительно массы? ЮМ не греется?
Относительно опознания - можно было еще меньшее количество фото привести - было бы интереснее гадать
Max
Относительно MSI - IMHO зря
судя по топику _http://monitor.espec.ws/section26/topic127727next.html эта материнка некой дизайнерской конторы www.all-round.com.tw
На Shenzhen'e кого только нету...
_http://pcacmechina.en.ecplaza.net/
to Max
Южный мост не греется. Сопротивление между средними выводами и массой практически нет. (1 может 1,5 Ома)
to maco
На счёт стабилизаторов я понял. А вот флеху не на чем считать.
Если точно по выходам обоих стабов КЗ, значит ЮМ труп, пробит наглухо потому и не греется.
несказал бы что ЮМ совсем холодный, он чуть заметно теплый...
можно ли сделать какие то дополнительные измерения чтобы точно бытьь уверенным что ЮМ кирдык???
