Помогите определить номинал конденсатора на материнской плате ASUS M5A97, на нём написано "5KR07 560 6.3V", 560 это mF?
Когда включаешь компьютер он начинает дымится
LOW ESR 1000 x 6,3в, не обязательно твердотельный ставить. Не спутайте полярность.
Поведение платы без конденсаторов вполне может быть и такой. Все зависит, где стоит.
Что Вы купите на замену - Ваше дело. По ссылке - подойдет.
Но проверить, впаяв обычный живой электролит, снятый с какого-нибудь трупика - намного быстрее получится. Наверное этот конденсатор очень счастлив после смерти, что о его замене уже вторая страница пошла на форуме. Обычно - увидел - проверил - заменил - забыл.
По мойму вы правы. КЗ действительно где то есть.
В одном отверстии для посадки кондёра олово затело на другую строну платы, это могло вызвать КЗ?
Если да, то как лучше его удалить?
Это как крылатая фраза про сусликов?
Если нет, то замерьте сопротивление между этих оверстий под конденсатор и огласите его, в омах.
Белая метка - маркировка плюсового вывода конденсатора на данной плате.
точно 0 и на прозвоне звонит , сопли нигде не было, я потом ещё для уверенности оплёткой для выпайки прошелся.
Плата не стартует, дёргается и БП уходит в защиту. Прозвонил полевые транзисторы которые рядом, вроде все целые.
Вроде всё нормально, я только выпаял его.
Я думаю купить вот такой ebay.de/itm/110974883163.
Наверное так и сделаю, я уже присмотрел 1200 x 6.3V на старой материнке.
@ Digidoid
Показывает 0![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Точно 0? Не 0.5 не 0.9 ?
А вы нигде оловянную соплю не оставляли? При включении платы на отверствиях под кондесатор есть напряжение?
В какой цепи (хотя-бы приблизительно) стоит этот конденсатор?
Блок питания исправный?
Замеряли сопротивление со снятым железом и снятой колодкой АТХ ?
