Помогите переделать БП АТХ
Имеется блок питания АТХ 300 ваттный ШИМ TL494 супервизор LM339.
Задача: Оставить только 12 вольтовую линию (будет питать вторую видеокарту) и конечно сохранить все защиты. Искал схему нашел максимально приблеженную (во вложении).
Что уже сделанно: Удаленны все выходные линии кроме 12 вольтовой, диодные сборки S20C40C две штуки в паралель, перемотан ДГС более толстым проводом, увеличена ёмкость электролитических конденсаторов на входе и на выходе. Так вот блок не запускается через PS-ON, запускается если убрать R42 (выделен на схеме). Прошу сильно не ругать так как я в этом деле еще новичок. Заранее спасибо за помощь.
shema.jpg246.83 КБ
Аватар пользователя UAM
Да. Да. Да. Да. Нет. Нет.
Хотя-бы на 10-15w.
Сами прикиньте, какой должен быть радиатор, чтобы рассеять 400W.
Понятно. Значит R6 0.15ом 15 ватт R4,R5 обычные 0.25 ватт и огромный радиатор?
Наверное.
Может придется R2 уменьшить.
Огромное спасибо за помощь UAM второй блок переделал по вашим советам удалил R17 и R34 включается и выключается нормально, перемычку на конденсатор не ставил. Трансформатор перемотал на 12 вольт, расчитывал по программе ExcellentIT(6100) сделал выпрямитель по мостовой схеме поставил 2 штуки 60CPQ150. Выставил напряжение 12 вольт (переменный резистор на 10к+обычный на 10к от первой ноги TL494 на массу) при нагрузке проседание 0.3 вольта вроде пока полет нормальный только есть одно НО вырубается на 15 амперах приблизительно (говорю приблизительно так как электронную нагрузку я так и не собрал) при полной нагрузки видеокарты вырубается. Потребление видеокарты при полной нагрузке 270 ватт, 70 она забирает через PCI-E остается где то 200 ватт то есть приблизительно 17 ампер. Что нужно сделать чтобы он не выключался на 15, а скажем выключался на 20 амперах?
Защиту обойти не сложно - увеличить R51 или уменьшить R56-58. Или убрать R54, если будет просаживаться напряжение.
Только не мешает разобраться, почему она срабатывает. Может не понравился новый трансформатор?
Спасибо попробую. А чем мог не понравиться новый трансформатор? Вроде не греется, не трещит, не пищит.
Например, меньше коэффициент трансформации.
И чем это чревато?
Этим
Понятно спасибо попробую увеличить R51 или уменьшить R56-58 как вы говорили. Есть вопрос 13009 в корпусе ТО247 выдержат ватт 600? Просто у меня есть еще один блок питания написано 550 ватт, но реально где то 450 ватт. Там стоят 13009 ТО 220 если я воткну туда 13009 ТО247 и транс на 600 ватт ни че не взорвется конечно предварительно заменю диодные сборки и т.д и т.п.
