Помогите переделать БП АТХ
Имеется блок питания АТХ 300 ваттный ШИМ TL494 супервизор LM339.
Задача: Оставить только 12 вольтовую линию (будет питать вторую видеокарту) и конечно сохранить все защиты. Искал схему нашел максимально приблеженную (во вложении).
Что уже сделанно: Удаленны все выходные линии кроме 12 вольтовой, диодные сборки S20C40C две штуки в паралель, перемотан ДГС более толстым проводом, увеличена ёмкость электролитических конденсаторов на входе и на выходе. Так вот блок не запускается через PS-ON, запускается если убрать R42 (выделен на схеме). Прошу сильно не ругать так как я в этом деле еще новичок. Заранее спасибо за помощь.
shema.jpg246.83 КБ
Аватар пользователя UAM
Да, схема совпадает. И D37 должен отрубить защиту.
А если параллельно С37 бросить перемычку. Начнет включаться?
Да если параллельно С37 бросить перемычку через PC-ON включается, но не выключается то есть при размыкании PC-ON блок продолжает работать. А не че что там вместо электролита стоит керамика?
Странно. Должно выключаться. R42 на месте?
Чем меньше С37, тем меньше инерционность защиты, тем больше ложных срабатываний.
Да R42 на месте D37 тоже на месте, R17 и R34 не на месте.
Есть несколько вопросов:
1. Что можно поставить мощнее MJE13009A ?
2. Что можно поставить мощнее SB3040PT ну скажем ампер на 60 ?
3. Что можно поставить мощнее F16C20C ну скажем ампер на 40 ?
4. Можно ли заменить SB2045CT на S20C40C ?
До этого работало? ХЗ:(
1. Зачем? До 350W они справляются, а выше нужно много другого менять.
2,3. Все что найдете
radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/387_403_411/products_id/16518
radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/387_403_411/products_id/23587
radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/387_403_411/products_id/24744
4. Да.
В смысле до переделки? Если да, то блок до переделки работал только выдавал вместо 12в---12.5в вместо 5в---5.6в вместо 3.3в---3.8в.
Просто у меня есть другой блок питания хороший (стоит большой трансформатор и все такое) там стоят MJE13009A так вот при полной нагрузке они греются поэтому и спрашиваю. На этом другом блоке схематехника почти один в один как в этом поэтому я сначала хотел доламать этот ну типа для тренировки, а потом взяться за другой. Если я перемотаю трансформатор, ну уберу все вторичные обмотки и вместо 5 вольтовой (она там намотана в 2 жилы) намотаю такое же количество витков скажем в 6 жил или в 8 жил и выпрямитель сделаю по мостовой схеме, на выходе получится 12 вольт? Хочу получить 36А. Габаритная мощность транса где-то 460 Ватт. Потянут ли MJE13009A 400-420 Ватт? Если я сделаю как на схеме (во вложении) будет работать?
shema1.rar 410.07 КБ
Это же биполярники. КПД блока не выше 70%. Должны греться.
Должно получиться, если раньше такие трансформаторы перематывали.
О! Проверьте на рабочем БП без R17, R34, будет ли включаться. R42 удалять не надо. А без D39?
Да в принципе вроде как не чего сложного нет, первичную трогать не буду (первую половину), размотаю вторую половину первички размотаю вторички, а топом в обратном порядке. Пока со вторым блоком проверить не могу он на работе работает на моем рабочем компе, завтра после завтра найду чего нибудь на замену тогда и попробую. Когда начну его переделовать если возникнут какие нибудь вопросы (а они возникнут) можно ли будит обратиться к вам за помощью? И еще хотел собрать электронную нагрузку ну типа для тестов по этой статье (cqham.ru/pow21_1.htm) там написано, что до 20 ампер (при желании и выше). Если вас не затруднит не могли бы вы нарисовать на схеме, что нужно добавить чтобы было 40 ампер (я так понимаю еще пару транзисторов) или я не прав?
Обращайтесть.
Да, еще 2 транзистора и 2 резистора. Шунт для амперметра на >= 40 ампер есть? Качественное охлаждение? Биполярные транзисторы с прогревом начинают сильнее открываться.
Спасибо обращусь.
Так правильно?(во вложении). Все номиналы деталей остаются прежними? Переменный резистор на 15кОм можно ставить любой? Резистор R6 которые 0.15 это 0.15 ом? Подойдут ли резисторы на 0.25 ватт? Завтра поеду на базар там и куплю амперметр и все остальное. Насчет охлаждения поставлю на компьютерный радиатор с кулером (думаю будет нормально)?
shema.jpg 19.23 КБ
