Оговорюсь сразу - я в ремонте новичек - прошу совета! Попал в руки Hiper 3s350 хочу попробывать восстановить по методикам форума. В диодной сборке GBU406 обин диод - "коротыш", дальше полевик дежурки К3067 в паре с С1815 в обрыве, выгорел напрочь резистор на затворе полевика помогите опознать номинал - R82 на рис.? Надо ли менять керамические емкостя в дежурке, говорят их номиналы уходят после пробоя транзисторов? Сгоревшие, сборку + транзисторы, менять на такие же или поставить что то получше? Так же до меня были выпаяны конденсаторы в низковольтной части С12,С26,С36 и С38 на рис. насколько я понял их номиналы не критичны , но может кто знает поточнее? Можно ли сказать - если сгоревшие детали относятся к дежурке и высоковольтной части БП , то низковольтная жива? Или и там надо покопать?
Вложение | Размер |
Obshchaja.jpg | 69.83 КБ |
Chast_1.jpg | 75.08 КБ |
Chast_2.jpg | 64.9 КБ |
Заменил диодную сборку, К3067, С1815, 1N4148 на КД522, сопротивлени затвора поставил 56Ом (Удалось на паленом разглядеть полоски) и еще 2 сопротивления горячей дежурки 82 и 56 Ом, так же поменял оптрон. После вкл БП филетовый провод 2.2в , зеленый PS-ON 4.96в при замыкании PS-ON на массу все напряжения на выходе появляются правда минусовые на 0.25в меньше номинала. Что сделал не так или где еще капнуть?
Оказалось поставил нерабочий оптрон - заменил на новый , при включении взорвался конденсатор 470х10впаралельно с резистором на выходе дежурки (сереневый провод) продолжаю копать дальше......
Mihalich
Если со стороны фото элемента звонится 77 ом без подачи питания а просто при прозвонке то само собой оптрон конечно же неисправный. Я лично пользуюсь методом описаным мною выше.
Здоровски помогает. Всега сначала проверяю без подачи питания а потом подаю питание. Схемку рисуете ?
То что ёмкость бабахнула говоит о том что у вас либо не работает обратная связь (при превышеннии выходного напряжения дежурки не открывается оптрон,соответственно с катушки обратной связи через диод 1N4148 и резистор
82 ом не поступает положительное напряжение на базу управляющего транзистора C1815 в результате чего он не открывается и не шунтирует затвор полевика на общий провод питания не закрывая его)
Либо не работает узел стабилизации
на TL431.Как бы шим у вас не вывело из строя этим скачком. При ремонте дежурки цепь питания шима нужно отключать пока не добьётесь +5 в на выходе дежурки.
Проверьте внимательно обязку TL431 сам стабилизатор попробуйте заменить на заведомо исправный и оптрон по моему методу прверьте сначала не подавая питания а потом с подачей питания.
Попытался зарисовать схему на рис. а в общем схема дежурки похожа на rom.by/files/Microlab_350W.pdf различие в полевом заместо биполярного транзисторе.
так точно полярность наоборот - широкая полоса у анода - не перепутал.
Пробывл заменить кандер 470 на 1000х16 после кратковременного включения до 2 сек - на сиреневом проводе появляется 18,5в лампа 150 Вт (вместо предохранителя ) разгорается спираль накала где то на треть мощности.
оптрон воткнул новый.
в обвязке ТЛ431 неисправных деталей ненашел , как проверить саму ТЛ431 - заменить пока не на что.
Закоротите 3 и 4 ноги оптрона и включите - если напряжение не упадет - ищите в "горячей" части.
Может оптрон не тем концом воткнули? Точка должна быть с холодной стороны.
точка оптрона стоит с холодной части
3и4 ноги оптрона закоротил в результате напряжение на выходе упало до 1.8в перемычку убрал и в течении 3сек. взорвался другой кандер последовательно с UF3004. Получается косяк в холодной части?
Оптрону точно конец пришёл
бедняга
Вот думаю может симитировать открытый светодиод запайкой диодика 1N4148... или кд 522 что есть в наличии всё же не коротыш будет между выводами а примерно 700 ом. Следовательно и ток через светодиодик
будет намного меньше а это зачит фотоэлемент откроется не так сильно. В результате уменьшится ток через переход база-эмитер С1815
а следовательно и падение напряжения на нем.
мыслим дальше:
меньше значит его коллекторный переход откроется на меньшую величину в следствии чего +напряжение на затворе полевика будет уменьшаться на меньшую величину.Выходит полевик будет прикрываться не так сильно
а время накопления энергии в трансформаторе увеличится. Тогда увеличится и выходное напряжение дежурки. Если узел на TL431 работает на сиреневом проводке должно быть около +5в. Попробуйте поэкспериментируйте
