Оптрону точно конец пришёл бедняга
Вот думаю может симитировать открытый светодиод запайкой диодика 1N4148... или кд 522 что есть в наличии всё же не коротыш будет между выводами а примерно 700 ом. Следовательно и ток через светодиодик
будет намного меньше а это зачит фотоэлемент откроется не так сильно. В результате уменьшится ток через переход база-эмитер С1815
а следовательно и падение напряжения на нем.
мыслим дальше: На базе С1815 напруга
меньше значит его коллекторный переход откроется на меньшую величину в следствии чего +напряжение на затворе полевика будет уменьшаться на меньшую величину.Выходит полевик будет прикрываться не так сильно
а время накопления энергии в трансформаторе увеличится. Тогда увеличится и выходное напряжение дежурки. Если узел на TL431 работает на сиреневом проводке должно быть около +5в. Попробуйте поэкспериментируйте
бедняга
мыслим дальше:
