Заменил диодную сборку, К3067, С1815, 1N4148 на КД522, сопротивлени затвора поставил 56Ом (Удалось на паленом разглядеть полоски) и еще 2 сопротивления горячей дежурки 82 и 56 Ом, так же поменял оптрон. После вкл БП филетовый провод 2.2в , зеленый PS-ON 4.96в при замыкании PS-ON на массу все напряжения на выходе появляются правда минусовые на 0.25в меньше номинала. Что сделал не так или где еще капнуть?
