Достал меня китайский мультиметр за 300 рублей. Решил я купить что-нибудь поприличнее. Полазил по инету и понял что искать можно бесконечно. Поэтому решил обратиться на родную Ромбу
Интересует что-нить в пределах пары тысяч, нужно кроме стандартного набора всяких 830/832/838/890 измерение температуры, желательно регистрация пиковых и удержание показаний, в принципе и связь с компом не помещает хотя это дорого.
Еще нужно изменение частоты (десятки МГц - написал на всякий т.к. как похоже дешевле нормальный частотомер купить).
Не помешает измерение индуктивности.
Кто что скажет? Не обязательно соблюдение всех требований, буду всем благодарен за любую информацию!
Основной интерес представляют цифры, полученные при известном токе измерения, диапазон - второстепенная характеристика. По разбросу между двумя конкретными экземплярами приборов судить нечего.
Если почитать бумажки, прилагаемые к купленному прибору (из разряда простых и дешевых), то далеко не всегда можно узнать о токе измерения для разных диапазонов - пример (получить этот параметр можно другими путями).
Т.е. помечтать об известности всех нужных параметров для оценки правдоподобности результата измерения можно, но чаще всего только помечтать. Для оценочных цифр эти мечтания IMHO имеют малую ценность.
Интересно, как может такое быть, что идентичные чипы при полной работоспособности и в равной среде имеют разный показатель между определёнными выводами (именно так не пишут, но аура близкая). Это к тому что надеюсь не только кз / не кз дают убедительный вывод о состоянии.
Вот бы элемент, который ограничит ток в любом приборе до известной минимальной для всех величины. Чуть резистор не сказал
Может подойдёт какая формула с известными величинами? (у нас учитель физики прогуливал уроки).
Здравствуйте друзья! Может пост немного не в тему, но всё же.
Прикупил себе новый мультиметр MASTECH MY64. И сразу проблемка с ним. На пределе 200 Ом при закороченных входах не устанавливается "ноль". На дисплее отображается 0,5 Ом. Входы закорачивал медным проводом с толщиной жилы 1мм и минимально возможной длины.
Понимаю что сам виноват, не проверил в магазине, но эта проблема с прибором как-то "лечится" или нет? Может подстроечники какие подрегулировать нужно?
Схема прибора:
запомни и все
будешь знать что ошибается на 0,5 ом неприятно но жить можно.
Запомнить "дельту" это конечно наверное самый лёгкий вариант, но ... хотелось-бы "что-бы всё как у людей"
. На работе пользуюсь MY68 (автомат) - такой проблемы нет...
Выявил очередной косяк моего MY64. Суть в следующем. Если при включённом приборе переключатель выбора режимов перевести с любого выбранного на измерение переменного тока, то "устаканивание" нуля длится секунд тридцать
не зависимо от предела измерения параметра. Закорачивание щупов не помогает. Если же прибор выключить на пять - десять минут и включить (измерение переменного тока уже выбрано заранее) то ноль устанавливается мгновенно.
В общем понесу обратно в магаз
Может шюпы касячат ?
