Принесли десктоп Acer Aspire 3800, мать Acer G45T/G43T-AM3 V1.0, процессор Q8200, не вскрывался, не гнался (хозяева об этом даже не догадываются), сказали: стал выключаться. Включил, в БИОСе ЦП 78Ц, U 1.1v=1.06v, вентилятор ЦП 4600 об.мин. Проблема решилась перепрошивкой БИОС. Температуры и напряжения в параметрах. Но... В дежурном мать холодная. Включаю, работает 3-5-7 минут и уходит в циклический рестарт сразу после всегда нормального POSTа. Если войти в SETUP, может постоять минут 5-10 и опять рестарт. ЮМ градусов 60Ц. Остальное, вроде, всё холодное. И после 1-го рестарта мать запускается при включении БП без кн. ПОВЕР даже если абсолютно всё отключено, включая Фронт Панель. Через какое-то время, не знаю, в гараж получается попасть раз в день, появляется деж. реж., кн ПОВЕР и по новой. Я читал, что должен был сделать перед тем, как начать тему. Но, дабы минимизировать последствия от лишних манипуляций с матерью и не совсем прямых рук.... Если мой поступок не криминал, прошу помощи. Спасибо!
Перенес в Песочницу.
На кн РЕСЕТ(т.е. контактах и повер тоже) напряжение проверяли когда рестарт начинается?
Нет, проверю. Спасибо.
Насколько успевал двумя руками - на Повер напряжение плавно падало от 2.5В (думаю от 5В, тк в дежурке на нем было 5В) до 0В. Рисета нет. Но всё трагичней. Поменял батарейку на новую и опять ЦП 80Ц, кулер на мах. оборотах. Стал перешивать БИОС и рестарт. Сейчас мать пищит и короткими, и длинными, и вперемежку. Судя по всему ...опа!
Пищит при включении длинный-короткий, затем раз в минуту-полторы короткий. Вставляю флэшку - при включении так же, а дальше с тем же интервалом 5 и 2 коротких. Со снятой памятью - неприрывный.
Повторю свою цитату:
